Seite 1 von 1
#1 reflexions lichtschranke für zeitmessung
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 18:08
von kluka
Hallo!
Hätte eine Frage!
Will mir eine Zeitmessung bauen für eine Laufveranstaltung!
zeitnehmung läuft übern PC mittels software!
Ausgelöst wird mittel´s buzzer und Stop mit einem Lichtschranken
Will einen reflexions lichtschranken auf was muss ich aufpassen?? Ansprechzeit??
Bitte um Hilfe!
Danke
Lg
#2 RE: reflexions lichtschranke für zeitmessung
Verfasst: Mo 17. Dez 2012, 18:29
von oliwel
also erstmal herzlich Willkommen
...aber bist du dir sicher, dass du hier richtig bist?
Was genau hast du dir vorgestellt? Ganz generell kann LCN keine Laufzeit für die Telegramme garantieren und ggf. auch mal Telegramme nicht zustellen - für eine 100% zuverlässige und auch "genaue" Messung taugt das m.E. nicht.
#3 RE: reflexions lichtschranke für zeitmessung
Verfasst: Di 18. Dez 2012, 00:29
auch von mir das obligatorische herzliche Willkommen
Zeitmessung im LCN geht nicht - die "Laufzeiten" der neuen Binärkontakte am I-Port sind IMO noch schlechter als die der alten am P-Port.
Meine "Ampelsteuerung" mit einer Lichtschranke in der Einfahrt der Garage schaltet mit einer Verzögerung von (gefühlt über) einer Sekunde.
Da bin ich mit dem Auto schon halb drin, bis das Licht angeht. Hinter dem Auto dann 'aus' macht vorher auch schon eher vorne an der Wand 'plopp'.
Zu kurze Impulse (eines Fußgängers) wertet die Lichtschranke auch schon mal gar nicht erst aus ...
Für die Sicherheit "das Tor geht nicht zu", wenn wer/was im Tor steht, funktioniert das aber wunderbar.
Bist du wirklich sicher, dass du für dein Vorhaben das richtige System verwendest?
