Lichteinschaltszenarien um ein Atrium
gigo1968
#1 Lichteinschaltszenarien um ein Atrium
Beitrag von gigo1968 »
Hallo Leute,
ich hab mir eine große Aufgabe gestellt, ein für mich aufwendiges Lichtspiel umzusetzen.
Ich habe ein Atrium (6mX6m) welches durch drei Gänge (Bereiche - LA Lichtareas) umschlossen ist.
Die drei Bereiche (LA's) werden mit Spots beleuchtet, und sind mit 4 LCN Bewegungsmelder ausgestattet.
(siehe Skizze)
Folgende Abläufe würde ich mir vorstellen:
LA-1 = Lichtarea 1 geschaltet mit 60 sec
LA-2 = Lichtarea 2 geschaltet mit 60 sec
LA-3 = Lichtarea 3 geschaltet mit 60 sec
Lichtschaltszenarien (1):
P1 betritt über „I“ in den Bereich LA-1:
BMI(1) schaltet das Licht im LA-1 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „II“:
BMI(2) schaltet das Licht im LA-2 ein
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „III“:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-3 ein
BMI(3) schaltet das Licht im LA-1 aus
P1 bewegt sich weiter zum Punkt „IV“:
GBL schaltet das Licht im LA-2 aus
P1 verlässt den Bereich LA-3:
LA-3 wird nach 60sec ausgeschaltet
Lichtschaltszenarien (2):
P1 betritt über „IV“ in den Bereich LA-1:
GBL schaltet das Licht im LA-3 ein
BMI(3) schaltet das Licht im LA-2 ein
BMI(2) schaltet das Licht im LA-3 aus
BMI(2) schaltet das Licht im LA-1 ein
BMI(1) schaltet das Licht im LA-2 aus
P1 verlässt den Bereich LA-1:
LA-1 wird nach 60sec ausgeschaltet
Lichtschaltszenarien (3):
P1 betritt über „II“ in den Bereich:
Weiters Verhalten je Bewegungsrichtung nach Lichtschaltszenarien(1) und (2)
Lichtschaltszenarien (4):
Lichtschaltszenarien (5):
P1 betritt über „I“ in den Bereich:
P2 betritt über „III“ in den Bereich:
BMI(3) schaltet das Licht im LA-1 NICHT aus
P2 bewegt sich weiter zum Punkt „IV“:
P1 verlässt den Bereich über„II“:
LA-2 wird nach 60sec ausgeschaltet
Alle weiteren Lichtschaltszenarien kann man sich einfach herleiten ;)
Weiters soll es möglich sein die Bewegungsmelder (Tabelle B) zu deaktivieren um die Lichter permanent zu schalten.
Meine große Frage ist nun, wie kann ich sowas möglichst elegant umsetzen?
Danke für eure Hilfe!
Christian
480021Bildschirmfoto 2012-12-20 um 09.59.08.png (88.55 KiB) 1618 mal betrachtet
#2 RE: Lichteinschaltszenarien um ein Atrium
Spannende Aufgabe. Mit reinen LCN Befehlen wird es schwierig werden, ich denke, dass es schon schwierig genug ist, die Funktionen genau in ein Logik-Matrix zu bekommen. Das anschließende Programmieren ist dann eine weitere Aufgabe. Hier wirst du es leichter mit Scripten in IPS, GVS, LinHK oder Domiq haben.
