Bräuchte prog. Tipps zur Alarmanlage
Mohing
#1 Bräuchte prog. Tipps zur Alarmanlage
Beitragvon Mohing » Fr 21. Dez 2012, 12:10
mein Haus ist nun ein Jahr in der Nutzung und nun wollte ich mich an die Alarmanlage wagen.
Info vorab:
-Infoeinheit ist ein GT4D im Flur
-Fenster und Türkontakte sind aufgelegt und in Summen zusammengeführt
-Sirene an einem R8H angeschlossen
-Transponder LCN-UT angeschlossen
-Tasten Progmiert (Licht an, Rollläden umschalten, Timer Sirene, ...)
Und nun geht es los:
Mein Gedankengang:
GT4D Taste D3Kurz sachltet die Anlage Scharf (wenn Summen erfüllt)
GT4D Taste D3lang schaltet unscharf und Quittiert
1. Problem:
Nun habe ich aber leider mit dem Transponder nur das Kurzkomando und weiß nun nicht wie ich die Anlage damit scharf und danach wieder unscharf
machen kann.
2. Frage ist es richtig wenn man mit der Auslösetaste der Sirene als 2. komando die Sperrung der Taste D3 vom GT4D aufhebt oder verwirklicht man dies anders ?
3. Wo setzt man das Komando für eine Panikschaltung an ?
4. Habt Ihr sonst noch nützliche tipps für mich zur verwirklichung meiner Alarmanlage
vielen Dank vorab
so so der Moh
Bert
Danksagung erhalten: 3 Mal
#2 RE: Bräuchte prog. Tipps zur Alarmanlage
Beitragvon Bert » Sa 22. Dez 2012, 10:21
Hallo der Moh,
mit dem UT lasse einfach ein virtuelles Relais UMschalten und über eine Summe zusammen mit deinem D3k auswerten.
Günstig ist, wenn du am UT eine optische Anzeige (LED) hast. Da kannst du von außen sehen, ob die Anlage scharf ist.
Die Jalousie mache nicht auf UM, sonder immer HOCH. Sonst fahren sie bei einer Auslösung am Tage herunter.
Mit der Paniktaste (zB im Schlafzimmer) löst du einen Alarm aus, aber vorzugsweise ohne Außensirene. Also nur Licht zentral AN, Jalosien HOCH. Bei mit geht noch das Gartentor für die Feuerwehr AUF (habe die Rauchmelder auch mit eingebunden).
Bert
Mohing
#3 RE: Bräuchte prog. Tipps zur Alarmanlage
Beitragvon Mohing » Fr 22. Nov 2013, 15:41
Ich hänge immer noch an der Programmierung meiner Alarmanlage.
Also folgendes schwebt mir so im Kopf vor:
Ich möchte die Alarmanlage innen von einem GT4D bedienen und außen über UT Transponder.
Der Alarm soll in zwei Kategorien unterteilt sein. EG-Alarm (Sicherung ohne das Oberge-schoss damit man im Sommer bei offenem Fenster schlafen kann) und Alarm komplett.
Die Schaltung EG-Alarm soll nur vom GT4D angewählt werden können. Wenn der Alarm über die Transponder geschaltet wird soll immer Alarm Komplett aktiviert werden (Wenn denn alle Fenster zu sind).
Bei Alarmauslösung soll das Licht an, die Rollläden hoch und die Sirene an
Im Flur habe ich ein GT4D von wo aus ich die Anlage intern schalten möchte.
An der Haustür sowie an der Tür Garage habe ich ein LCN-UT verbaut
Die Fenster /Türkontakte habe ich in Summen zusammengefasst.
An den Türen sind LED Rot/Grün um den Status zu erkennen.
Sirene Die Sirene ist am HU Mod30-R8H Relais 1 Garage.
Summen Ist Summe 3 erfüllt soll die Taste D3 entsperrt werden um die Anlage Aktivieren zu können.
Ist Summe 4 erfüllt soll die Taste D4 entsperrt werden um die Anlage Aktivieren zu können.
Status der LED Rot Aktiviert
Grün Summen erfüllt (alle Fenster Zu)
Aus Deaktiviert
Diese Signalisierung soll ein SH Mod12 R2H übernehmen
GT4D an UPS Mod11 im Flur
Taste D3 Kurz Alarm aktivieren/ Deaktivieren
Lang Quittierung + Alarm aus + Licht aus
Taste D4 Kurz Alarm intern Aktivieren
Taste D5 Kurz Gruppenlicht an / Rollläden hoch
Sirene an
Entsperre Taste D3+D4
So und nun weiß ich nicht weiter oder habe einen absoluten Denkfehler. Mit der
Überwachung bei Stromausfall habe ich auch noch keine gute Idee.
Ich hoffe Ihr könnt mir da ein wenig weiter helfen.
LG Der Moh
#4 RE: Bräuchte prog. Tipps zur Alarmanlage
Beitragvon Uwe » Fr 22. Nov 2013, 19:45
Moin Moh,
auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, wo dein Problem ist ...
Summen bilden ist schon mal gut.
Du benötigst irgendwo Anzeigen für scharf/unscharf und/oder auch die Anzeige warum sich das ggf. nicht scharf schalten lässt (also die Summen).
Die Schalterei "am Ende" dürfte doch kein Problem sein, oder?
Du musst dir also eigentlich nur eine Summe für "Vorgabe erfüllt" (= alle Fenster zu etc.) bilden und dir damit eine (möglichst visualisierbare) Sperre aufheben.
Das benötigt dann schon mal ein paar Resourcen in den Modulen.
