habe da mal eine Frage zu den Tasten um das Display des GT10D.
Ich habe im Display 3 Zeilen mit je einer Temperaturanzeige und die Tasten um das Display mit Sollwert + und Sollwert - für die einzelnen Temperaturen eingestellt. Nun Bräuchte ich ja bei 3 Temperaturen sechs Tasten, gibt es da noch einen anderen Weg das zu lösen. Ausser Taste Kurz Soll+ und Taste Lang Soll-
Gruss Senti
GT10D Sollwerttasten um das Display
#2 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Ja, sende Taste!!!
z.B.
D1kurz (Soll+) - sende Taste B123-----kurz
D2kurr (Soll-) - sende Taste B123-----lang
Auf die Tasten B1-3 legst du dann die Regler +/- = kurz/lang
Über eine 3te Taste am GT tastest du denn 3 virtuelle Relais durch, die die Tasten 1,2 oder 3 sperren/freigeben - somit steuerst du immer einen Sollwert mit gerade mal 3 Tasten. zum durchschalten der 3 Relais kannst du auch die TVar-addition nutzen und dann die Stellung der Relais über die Lichtszenen abrufen.
Ja, sende Taste!!!
z.B.
#3 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Die Idee ist echt Klasse nur check
ich das mit den durchtasten nicht
wie erkenne ich nun im Display auf welchem Regler ich gerade bin ???
ich das mit den durchtasten nicht wie erkenne ich nun im Display auf welchem Regler ich gerade bin ???
#4 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Moinsen,
Schau hier mal nach. Dort ist auch eine Beschreibung, wie man 4 Lichtszenen mit einem Schalter abfragt
http://lcn.de/downloads/td-lichtszenen.pdf
#5 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Welche Version des GT10D hast du?
#6 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
ist ein nagelneues und in der Pro steht beim öfnen des GT10D unten links version 3
Das durchtasten durch die Lichtscenen habe ich mir durch gelesen das hilft mir aber nur in sofern weter, dass ich damit den einzelnen "regler" anwählen könnte. Nur wie übertrage ich dann die Soll + und Soll - und ich müste auf jedenfall nach dem "Soll" drücken den Abfragewert für das Steppen wieder auf Null setzen.
#7 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Moin Frank,
V3 ist zwar nagelneu, aber nicht topaktuell.
Es gibt schon V4 (m.W. nur mit neuer Modulfirmware geht dann auch in der Anzeige noch "mehr"). Wir haben auch noch keins ...
Bei 3 jeweils frei gegebenen Tasten kannst du doch einfach 'weiter' schalten - auch ohne 0-stellen. Es wird dann nur der jeweilige Sollwert geändert.
Zur Anzeige kannst du doch auch noch die Icons verwenden.
Du solltest probieren ... es geht
#8 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Moin und frohes Neues...
Du kannst per "Sprachseiten" 3x dieselbe Seite erstellen mit Soll 1, Soll 2, Soll 3, welche du dann über 3 virtuelle Relais umschaltest. Den entsprechenden Eintrag machst du dann in einer anderen Farbe und so weisst du, auf welchen Sollwert die Tasten gerade wirken.
Ich würde einen automatischen Rücksprung auf die deutsche Seite nach einigen Sekunden programmieren, da sonst das Menü, bzw. die Wochentagsanzeige auch in der anderen Sprache erscheinen.
#9 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
[note]Beim Sprachwechsel handelt es sich aber nur um die Beschriftung, die Funktion der Tasten ist in allen Sprachen die Selbe![/note]
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#10 RE: GT10D Sollwerttasten um das Display
Such mal nach Beitrag 29250 oder "GT4D mit seinen x Tasten" da habe ich vor längerer Zeit mal ein Menü gebaut mit mittlerweile 4 Displayseiten. Da sollte schon was gehen.
[edit]Link[/edit]
[edit]Link[/edit]
