LED an 230V~
Dirk.S
#1 LED an 230V~
Beitrag von Dirk.S »
Hi Gemeinde,
ich habe ein paar Leitungschutzschalter ersteigert, dabei waren auch enige Module mit einem Taster/Schalter und einem Lämpchen für 230V~ In allen Modulen waren aber die Leuchtmittel defekt, das heißt neue Leuchtmittel einschrauben oder auf LED umbauen. Da die orginal 230V~ ca. 1W verbraten (habe ich aber nicht gemessen da alle defekt, max. 2W dürfen eingebaut werden) wollte ich eine Schaltung die wenig Energie verbraucht. Die meisten Schaltungen so auch die des B8H verbrauchen viel zu viel Energie. Jetzt habe ich ein paar Test's gemacht und bin auf die folgende Schaltung gekommen.
Die Schaltung "verbraucht" nur 8mW das sind im Jahr ca. 70W oder 4Cent.
Man muß dafür LED um die 10000 mcd oder mehr nutzen da diese auch bei sehr geringem Strom schon recht hell sind.
Die Schaltung läßt sichnatürlich auch abgewandelt mit einem Optokoppler für 230V-Erkennung nutzen.
Der Kondensator muß für die Spannung ausgelegt sein! 250V~ oder 630V-
Für Schäden die aus der Nutzung der Schaltung entstehen werden natürlich keine Haftungen übernommen.
Es sei auch darauf hingewiesen, dass 230V~ anliegen und diese Spannung Lebensgefählich ist.
Gruß Dirk
495691LED an 230V.jpg (37.48 KiB) 11964 mal betrachtet
#2 RE: LED an 230V~
Müsste nicht der Kondensator für 325V ausgelegt sein, die Spitzenspannung der Sinuswelle?
Dirk.S
#3 RE: LED an 230V~
das wird schon mit der Angabe 250V~ berücksichtigt, deshalb steht hinter dem V ein "~" :rolleyes:
Gruß Dirk
