Seite 1 von 1
#1 Transponder Bericht
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 07:44
von herbert
Hallo!
Was kann die Ursache für solche Meldungen sein?
Transponder ist keiner angeschlossen!
00:06:47:921 - S000_M005 Statusmeldung: lokal: Transponder Bericht: Ser# 50f801
00:10:12:703 - S000_M020 Statusmeldung: lokal: Transponder Bericht: Ser# 143b80
00:12:24:203 - S000_M035 Statusmeldung: lokal: Transponder Bericht: Ser# 4c3e01
lg Herbert
#2 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Do 17. Nov 2005, 23:22
Hallo Herbert,
die Seriennummern sind dir unbekannt ??? Ja !!!
Transponder wird auch nicht mit RR ausgewertet ??? Nein !!!
Aber B3I, BMI oder TS am Modul angeschlossen ??? Ja ;-)
Solange keine Tasten dadurch ausgelöst werden, kein Problem - kannst du ignorieren (tue ich auch) :-)
Bei mir wird allerdings ab und an mal eine "unprogrammierte Taste" ausgelöst (steht auch im Protokoll).
Ich "arbeite" (gemeinsam mit der Hotline) an einer Beseitigung.
Ich werde über Ergebnisse berichten.
Mich würden jetzt mal ganz neugierig die Ser.Nr. (erste 4 Ziffern) vom M005, 020, 035 interessieren.
1. positiver Schritt war bei mir (entgegen des Waschzettels) keine BMI und TS/RR gemeinsam an ein Modul anzuschliessen. Entweder nur BMI/B3I oder TS/RR. Da hatte ich vorher wiederholt auch ungewollte Befehle programmierter Tasten im Protokoll (und ausgeführt).
Der kühle Norden Deutschlands grüßt die hohen Berge Österreichs
#3 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Fr 18. Nov 2005, 18:21
von herbert
Hallo Uwe!
Herzlichen Dank für deine Antwort und deinen Rat
ID05 - 0E0909 B226
ID20 - 0E0C1C D647
ID45 - 0E0909 DDD2
Ich habe in diesem Bauvorhaben ca. 20 x den IV, RR, TS, B3I oder BMI zusammen
in einem Gira (batteriebetriebenen Brandmelder) eingebaut
Die Lösung war für mich das optimale da ich alles über ein FYAY 2x2x0,6 ansteuern kann
Wenn mehrere Fernbedienungen die ich mit Zugangscode versehen habe aktiviert sind, habe ich Telegramme die nichts machen weil sie nicht zugeordnet sind aber es passieren auch manchmal Geisterschaltungen
Bei deaktivieren der Fernbedienungen sind die Geistertelegramme so gut wie verschwunden - Ich habe aber immer ein schlechtes Gefühl daß die Anlage doch
nicht 100% fehlerfrei ist
Im Moment bin ich etwas ratlos und hoffe immer noch daß das was ich in den Brandmelder eingebaut habe in naher Zukunft wirklich fehlerfrei funktioniert.
(vielleicht löst Issendorf das Problem) Mit der Hotline bin ich fast täglich im Kontakt - Noch "tappen wir im Dunkel"
Bis auf das vorher genannte bin ich von LCN wirklich noch immer voll überzeugt
Schöne Grüße in den Norden
Herbert
#4 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Fr 18. Nov 2005, 18:57
Hallo Herbert,
da habe ich Vorteile (meine Ser.Nr. sind ähnlich). Bei mir ist es das eigene Haus, die ersten Fehler habe ich bereits in der Bauphase (vor einem 1/2 Jahr) bemerkt.
Ich habe dann (konnte ich noch) 4x2x0,6 installiert und alles was vorne ein "B" hat an separate Module angeschlossen.
Mittlerweile bin jedoch so weit, dass ich an der "Perfektion" feile und würde die RTs schon gerne über die Transponder abfragen. Dann habe ich jedoch wieder "Geisterschaltungen" ...
Raten kann ich dir "erstmal" nur auch dazu (das wird aber mit 2x2x nicht gehen :-( )
Es ist nicht "dunkel", aber auch nicht "Perfektion" - es braucht aber zum Probieren ein wenig Zeit.
Davon bin ich überzeugt ;-)
Beim Kunden hätte ich auch "Gefühle", die "Hausordnung" (das Nudelholz) meiner Regierung kann ich ab (die Familie ist Kummer gewohnt) :-O
#5 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Fr 18. Nov 2005, 20:58
von herbert
Hallo Uwe!
Tut gut zu wissen daß ich nicht der einzige fehlerbehaftete bin
danke und weiterhin alles Gute
Herbert
#6 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Do 11. Jun 2009, 22:49
von Ralf_2
hat sich das Problem bei euch inzwischen erledigt?
Nachdem ich Ende 2004 die UPP - Module zunächst nur mit T8 und RR ausgerüstet hatte, lief alles problemlos. Im Herbst letzten Jahres habe ich dann damit begonnen über LCN-IV zusätzlich BMIs und TS anzuschließen. Seitdem haben wir im ganzen Haus Geisterschaltungen, Rollladen fahren rauf und runter, Licht wird eingeschaltet, manchmal mehrmals am Tag, dann wieder tagelang nicht.
Gesendet werden die Befehle, soweit ich das überblicken kann, von den UPP – Modulen. Heute habe ich nun auch die ominösen Transponder Meldungen im Busprotokoll entdeckt, Geisterschaltungen habe ich allerdings heute noch keine gehabt.
17:38:33:578 - M025 StatusL Transponder Bericht: Ser# b9278004
18:52:37:468 - M020 StatusL Transponder Bericht: Ser# 0d43e000
19:07:51:937 - M012 StatusL Transponder Bericht: Ser# 27800005
20:42:19:984 - M105 StatusL Transponder Bericht: Ser# 149e0001
20:42:36:265 - M022 StatusL Transponder Bericht: Ser# 0d49e000
21:01:32:312 - M022 StatusL Transponder Bericht: Ser# 9ff00303
Da eure Beiträge schon etwas älter sind, habe ich die Hoffnung, dass Fa. Issendorf das Problem mittlerweile erkannt und gelöst hat. Oder?
Ralf
#7 RE: Transponder Bericht
Verfasst: Fr 12. Jun 2009, 01:11
Na ja, Ralf - bei den "alten" Modulen gilt da leider ein 'nein' (meine Anlage macht das auch so).
'Fehlerhafte' Kommandos (die bei mehreren I-Port-Sensoren gerne mal entstehen) werden vom Modul als Transpondercode ausgewertet und ausgegeben.
"Geister" kannst du nur durch 'neu programmieren' vertreiben (wie schon gefühlte 100 Mal im Forum beschrieben).
Grüße, Uwe - der einen Modulaustausch nicht als sinnvoll ansieht (und schon gar nicht als preiswert)
