GT 4D Einschalten
Lacher
#1 GT 4D Einschalten
Beitragvon Lacher » Do 21. Nov 2013, 22:01
Hallo liebe LCN Gemeinde,
ich habe aktuell folgendes Problem . Ich möchte mein GT4 Display V2 2011 über das Einschaltereignis über die vorhandene Zeitschaltuhr einschalten bzw. ausschalten . Habe schon div. Programierung versucht bedauerlicherweise bis jetzt ohne erfolg
Gruß und Danke im Voraus
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon obeis » Do 21. Nov 2013, 22:38
Moin Moin.
Wenn das noch ein GT4D mit Einschaltereignis ist wird es noch ein OLED Display haben. Richtig?
Wenn dem nicht so ist einfach nicht weiterlesen.
Bei den OLED Displays kannst du das Display nur per Trick dauerhaft einschalten. Allerdings reduziert sich dadurch die Lebensdauer.
Das Display geht normalerweise nach ca. 30sec. automatisch wieder aus.
Was genau hast du vor? Ich habe einen BMI verbaut der das Display über ein virtuelles Relais aktiviert. Über einen periodischen Zeitgeber wird das Relais immer wieder neu getrigert, solange der BMI noch bewegung detektiert.
Darüber gibt es einen eigenen Thread, den ich allerdings nicht direkt zur hand habe.
Schildere bitte erstmal was du ereichen möchtest und was du bisher versucht hast.
Lacher
#3 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Lacher » Do 21. Nov 2013, 22:59
Ja nach 30sek schaltet sich das Display automatisch aus. Ich habe die Ausentemperatur auf das Dispaly gelegt . Jedesmal wenn ich die Ausentemperatur sehen möchte muss ich irgendeine taste ( die taste führt zudem auch noch eine Funktion aus ) drücken um das Display aufzuwecken. Ich möchte über die Zeitschaltuhr gerne das Display zu gewissen Zeiten automatisch ein und Zeitabhängig ausschalten.
#4 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Uwe » Do 21. Nov 2013, 23:11
auch ich muss mein altes "Zebra" triggern. Ob mit BMI oder Zeitschaltuhr ist eigentlich egal.
Ich hoffe man sieht auf dem Bild genug ;)
#5 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon obeis » Do 21. Nov 2013, 23:17
Hier:
[url]48986[/url]
Das könnte dich auch weiter bringen
Viel Spaß
#6 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Beleuchtfix » Do 21. Nov 2013, 23:55
Übrigens gibt es noch irgendwo die Funktion, ersten Tastendruck ignorieren, also wenn das Display schläft, kannst du es wecken, ohne eine Taste drücken zu müssen. Das löst natürlich noch nicht das Problem, dass es immer wieder aus geht.
Lacher
#7 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Lacher » Fr 22. Nov 2013, 09:56
Danke für die Hilfreichen Antworten :) Es würde mir schon genügen wenn ich die Funtion "ersten Tastendruck ignorieren" finde würde. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
#8 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 22. Nov 2013, 12:02
Nein, leider nicht, mein Zebra ist momentan nicht angeschlossen und offline kann man es nicht auswählen. Schau mal im Bereich Einschaltereignis und Erkennung Tastenfunktion
Danksagung erhalten: 11 Mal
#9 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 22. Nov 2013, 12:07
Lacher hat geschrieben:Danke für die Hilfreichen Antworten :) Es würde mir schon genügen wenn ich die Funtion "ersten Tastendruck ignorieren" finde würde. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Wenn die Funktion mit deiner Firmware verfügbar wäre, wäre sie im Abschnitt Parameter-Tastatur zwischen "Piepen bei Tastendruck" und "Erkennung Tastenfunktion lang".
Lacher
#10 RE: GT 4D Einschalten
Beitragvon Lacher » Fr 22. Nov 2013, 13:13
ok sehe schon falsche firmeware :cry: . Gibt es die möglichkeit die firmeware irgendwie upzudaten ?
