LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
alex.m
#1 LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Beitragvon alex.m » Mi 11. Dez 2013, 19:47
habe heute meine LED 12V Wandleuchten erhalten... Und diese mit voller Begeisterung montiert. und beim Sicherung einschalten haben alle angefangen zu flackern :confused: :confused:
Ich habe die LED leuchte auf Ausgang 1 geklemmt Einstellung Schalter 1% und LED...
Wenn ich den Ausgang einschalte leuchtet sie ganz normal und bei aus flackert sie?
Was ist da los?
Alex
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 11. Dez 2013, 20:39
alex.m hat geschrieben:Hallo zusammen,
Was ist da los?
Hast du die Entstörfilter (die kleinen Schiebeschalter neben der Feinsicherung) mal ausgemacht? :)
HTH Thomas
Ram-Brand
#3 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Beitragvon Ram-Brand » Mi 11. Dez 2013, 20:42
Schaltest Du per Rampe aus? Dann stell mal Rampe auf 0.
Denke mal die LED Leuchte ist nicht dimmbar.
Bild Bild
#4 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Beitragvon LuckyLPA » Mi 11. Dez 2013, 21:14
Der Leckstrom des Triacs reicht oftmals aus, um Leuchten flimmern zu lassen. leider trennt der Schalter am SH/HU nicht, wie beim weglassen des FI1. Daher kann es auch da noch zum flimmern/flackern kommen. Hier ist meistens ein grundlastmodul nötig.
PS : Die Dimmkurve hat bei der Einstellung Schalter nichts zu sagen
PPS: Ausgang als Schalter immer auf 15% stellen (1% ist nur beim EVG-Ausgang am HU/LD zu verwenden)
alex.m
#5 RE: LED Wandleuchte am SH Ausgang flackert
Beitragvon alex.m » Mi 11. Dez 2013, 21:48
Thomas.Einzel hat geschrieben:Hast du die Entstörfilter (die kleinen Schiebeschalter neben der Feinsicherung) mal ausgemacht? :)
HTH Thomas
Ich habe die Entstörfilter aus gemacht ....UND ES FUNKTIONIERT!!!! :thumbup:
Danke für Eure Hilfe
Alex
