Verschiedene Spannung am R8H
tk
#1 Verschiedene Spannung am R8H
Beitragvon tk » Do 19. Dez 2013, 11:14
es war doch so, dass ich pro Relaisblock im R8H (also 1+2, 3+4, 5+6 und 7+8) nur eine Spannung verwenden darf.
Konkret 12V (für z.B. den Türöffner) vs. 230V (für z.B. Steckdosen). Erinnere ich mich da richtig?!
Irgendwie finde ich diese Information im Waschzettel nicht.
Und da die komplett getrennt sind, kann ich doch auch 2 FI Kreise an einem solchen Relaisblock mischen, oder?
Danke,
Thorsten
pal
#2 RE: Verschiedene Spannung am R8H
Beitragvon pal » Do 19. Dez 2013, 11:33
Hallo Thorsten,
ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:
[zitat]Er ist mit 8 potenzialfreien 16A Wechslern (Summenstrom max. 100A) bestückt, die individuell gesteuert werden können.
[/zitat]
mfg pal
Sven
#3 RE: Verschiedene Spannung am R8H
Beitragvon Sven » Do 19. Dez 2013, 14:37
[zitat]ich verstehe den Waschzettel so, dass du an jedes Relais 8 verschieden Spannungen bringen kannst. Also auch FI-Kreise
Laut Waschzettel:[/zitat]
So ist es.
Das R8H kann 8 verschiedene spannungen und Potentiale schalten. Man sollte nur bei Kleinspannung beachten, dass es hier wohl extra Relaiseinsätze gibt(Die ich persönlich aber noch nie gesehen oder genutzt habe)
#4 RE: Verschiedene Spannung am R8H
Beitragvon LuckyLPA » Do 19. Dez 2013, 20:07
Bis 2008 war das auch so, da die Klemmblöcke dort nicht für eine Spannung von mehr als 250V ausgelegt waren. Bei neuen R8H-Blöcken kannst du mischen, wie du willst...
