Neues Update für das BASE!
norden
#1 Neues Update für das BASE!
es gibt ein neues Update für das BASE
- 584542update2.png (40.93 KiB) 3418 mal betrachtet
- 584541update1.png (37.22 KiB) 3418 mal betrachtet
#2 RE: Neues Update für das BASE!
HM...
20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1070, try help.
20:40:10 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1002, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.11=1102, try help.
20:40:11 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.variable.0.8.12=1054, try help.
20:40:12 INF SRV.INT COMMAND Unknown command LCN.sensor.0.20.5=0, try help.
DOMIQ-Support
#4 RE: Neues Update für das BASE!
Thomas as far as I know there are no commands to set LCN variables through LCN.variable identifiers as they are read-only:) The same with LCN.sensor. This new update didn't touch anything related to LCN, only serial modules as you can see new elements in the configurator.
#5 RE: Neues Update für das BASE!
Hi Piotr,
bin am testen, komische Meldungen im LOG...
gleich geht es weiter...
#6 RE: Neues Update für das BASE!
Alles gut,
update ist durch das TESTMODUL "DOMIQ LIGHT beta" fehlgeschlagen zu sein,
und die Meldungen verursacht zu haben.
bus4 = AD 0.10
fliegt jetzt sofort raus...
bus4 = AD 0.10
#7 RE: Neues Update für das BASE!
Das glaube ich jetzt nicht, da ich wieder was anderes sehe,This new update didn't touch anything related to LCN, only serial modules as you can see new elements in the configurator.
@Florian, schaue mal bei dir !
norden
#8 RE: Neues Update für das BASE!
Moin Thomas,
ich habe auf 3 BASE das Update eingespielt, bei allen keine Auffälligkeiten mit Ausnahme der Erweiterungen im WEB Interface
Dieter
Dieter
