R8H Relais fällt kurzzeitig ab
sashman
#1 R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Beitragvon sashman » Mi 25. Jun 2014, 11:24
Hallo Zusammen,
laut dem Waschzettel des R8H kann man bis zu 8 Verbraucher (z.B. Leuchten) schalten.
Was bei mir derzeit nicht wirklich funktioniert.
Man hat pro einem R8H 4 Relaisblöcke (1&2, 3&4, 5&6, 7&8)
Folgendes Problem: Auf Relais 1 ist Leuchte 1 und auf Relais 2 ist Leuchte 2. Die Leuchte 2 ist eingeschaltet! Wenn ich nun Leuchte 1 einschalten möchte, fällt das Relais 2 kurz ab, die Leuchte 2 geht kurz aus und dann wieder an.
Das verstehe ich nicht! Wurde hier was falsch geklemmt? :confused:
Ich würde mich über Infos freuen.
Danke und Gruß....
#2 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Beitragvon Uwe » Mi 25. Jun 2014, 11:38
ich würde vermuten ... eher falsch eingestellt.
Wenn nur Lichter mit jedem Relais geschaltet werden, darf das Relais nicht für Motorsteuerung eingestellt sein. Sonst wirkt die Verriegelung für Motoren.
sashman
#3 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Beitragvon sashman » Mi 25. Jun 2014, 12:17
Hallo Uwe, da schau ich nachher gleich nach.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht. :rolleyes:
Danke....
sashman
#4 RE: R8H Relais fällt kurzzeitig ab
Beitragvon sashman » Mi 25. Jun 2014, 23:11
Hallo Uwe, das wars, Volltreffer. Jetzt passt es!
Vielen Dank für die rasche Unterstützung. :thumbup:
