Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Villa_Monchi
#1 Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Beitragvon Villa_Monchi » So 13. Jul 2014, 13:56
Hallo
Habe im kompletten Haus LCN. Läuft super :) Rolläden werden aktuell über Bedienung GT10 D gesteuert. Klappt alles wunderbar.
Die Idee war jetzt über einen Zeitschalter die Rolläden Tagsüber auf Position zu Fahren (Sonnenschutz). Um mich schrittweise zu nähern habe ich mich erstmal an den Schritt Fahre auf Position genähert.
Die Rolladensteuerung ist bei mir Modul 8 Relais 1+2 (erstes Bild)
Ich habe auf der freien Taste C1 das Modul 8 mit Motor auf Position R1+2 versucht. Im Bus Monitor erscheint die Meldung LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung.
Wie kann ich das umgehen?
Danke für Eure Hinweise.
[img]3[/img]
#2 RE: Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Beitragvon Beleuchtfix » So 13. Jul 2014, 16:50
Hallo und willkommen bei den Busprofis.
Die Positionierung der Rollläden klappt nur, wenn der Stromkreis über ein BS4 angeschlossen ist. Ansonsten kannst du nur eine bestimmte Zeit lang die Relais einschalten.
_wawibu_
#3 RE: Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Beitragvon _wawibu_ » Di 19. Aug 2014, 17:10
ich greife diese Frage nochmals kurz auf, da ich die gleiche Fehlermeldung habe/hatte.
Ich kann somit die Funktion "Motor Position" nur dann nutzen, wenn ich die BS4 verbaut habe? Alternativ kann ich die Motorposition dann nur über den Zeitgeber steuern?
Sprich entweder die BS4 entsprechend nachrüsten oder auf Timerfunktion gehen?
Torsten
#4 RE: Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Beitragvon Uwe » Di 19. Aug 2014, 17:34
Richtig, Torsten
... und BS4 gehen nicht mit allen Motoren (die dürfen dann keine elektronischen Endschalter haben).
Penrose
#5 RE: Rolladen auf Position fahren --> LPRO Konflikt mit programmierter Einstellung
Beitragvon Penrose » Mi 20. Aug 2014, 09:28
Oder du nutzt die LinHK... so mache ich es für alle meine Rollläden und bin sehr zufrieden.
Zurück zu „Programmierfragen“
