Unterschiedlich Programme
Steber
#1 Unterschiedlich Programme
Beitragvon Steber » So 24. Aug 2014, 19:44
Ich habe für mein Lcn Anlage zwei unterschiedliche Programme. Eines für Anwesenheit und eines wenn wir im Urlaub sind Abwesendheit.
Gibt es eine Möglichkeit per Schalter, Taster usw. zwischnen beiden Programmen umzuschalten oder muß ich weiterhin immer kurz vor Urlaub und nach Urlaub das Programm per Hand einspielen?
#2 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Uwe » So 24. Aug 2014, 19:52
Moin Steber,
was nennst du da "unterschiedliche Programme"?
Änderst du (etwa) vor dem Urlaub die komplette Programmierung deiner Anlage? Dann geht das nicht per Knopfdruck ...
Im Normalfall (wenn genügend Resourcen frei sind) arbeitet man da mit gesperrten Tasten. So etwas lässt sich dann auch per Kommando (oder aus einer Visu) umschalten ...
Grüße, Uwe - der von Anwesenheitssimulation mehr hält als von Urlaubsprogrammierung B)
Steber
#3 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Steber » So 24. Aug 2014, 20:28
Der Unterschied zwischen den Programmen ist nur, das einige Rollos am Morgen automatisch hochfahren. Wenn wir zu Hause sind, machen wir das manuell. Die Zeitsteuerung mache ich über Schwellwerte und einer Zeitschaltuhr in der Verteilung. Gibt es eine Anleitung, wie das mit den "gesperrten Tastern" funktioniert.
Vielen Dank.
#4 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Beleuchtfix » So 24. Aug 2014, 21:51
So etwas geht wunderbar über dynamische Gruppen. Einfach im Urlaub die entsprechenden Rollos einer dynamischen Gruppe zuordnen, und die Rollladenbefehle immer an diese Gruppe senden. Das geht dann auch über eine Taste.
Steber
#5 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Steber » Mo 25. Aug 2014, 21:10
Hallo, das mit dynamischen Gruppen hört sich gut an. Ich habe bereits mehrere Beträge dazu gelesen und auch die Anleitung auf der LCN Homepage. Aber ich verstehe / kapiere das mit den dynamischen Gruppen nicht. Wo muß ich was einstellen und wie kann ich was abrufen und wie kann ich sehen was im Moment angewählt wird. Gibt es eine Anleitung IQ 20.
Ich habe zum Beispiel ein Zimmer mit 3 Rollos (SH mit R4M2H). Jetzt möchte ich einmal nur 2 Rollos fahren und einmal alle 3 Rollos.
Vielen vielen Dank für eure Hilfe.
#6 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 25. Aug 2014, 22:07
Du legst in der Pro eine Taste an, die das Modul zur dynamischen Gruppe hinzufügt.
Am besten geht das über das Status-Kommando eines virtuellen Relais, dann kannst du anhand des Relais erkennen, ob das Modul Mitglied der Gruppe ist oder nicht. Direkt anzeigen kannst du die Gruppenmitgliedschaft nicht so einfach.
Steber
#7 RE: Unterschiedlich Programme
Beitragvon Steber » Di 26. Aug 2014, 21:13
Danke für die Anleitung. Ich muss jetzt mal etwas herum experimentieren. Vielleicht verstehe ich dann die Systematik etwas besser.
Zurück zu „LCN-Pro“
