günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
tolot27
#1 günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Hi!
Sagt mal, der I-Port ist ja auf jedem UP-Busmodul drauf. Nur gibt es da ja nicht allzu viele. Das UPS scheint mir das günstigste zu sein. Leider ist es immer noch recht teuer, um daran nur einen B3I anzuschließen mit dem ich die Fensterkontakte auswerten kann. Leider habe ich und der Elektriker da auch bisl unüberlegt geplant, da ich nur eine tiefe Dose habe, die Teil einer teilweise geschaltenen Dreifachsteckdose ist. Es ist die ganz rechte Dose im angefügten Bild.
Hier bleibt mir ja eigentlich nur übrig, ein UPS in diese Dose zu setzen und daran den B3I anzulegen. Ein Klemmen einer Y(ST)Y Leitung zwecks Weiterschleifen ist ja nicht erlaubt, wenn in die Dose auch noch eine Steckdose eingesetzt wird.
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
- 605581IMG_1153_1.JPG (59.44 KiB) 4206 mal betrachtet
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#2 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Moin Mathias,
Warum zieht ihr den Kontakt nicht einfach in die UV (über den Fußboden, statt in die Dose)?
Wer sagt das? Das B3I hat auf GND noch den N - wenn der nicht auf andere Stromkreise wechselt ...Ein Klemmen einer Y(ST)Y Leitung zwecks Weiterschleifen ist ja nicht erlaubt ...
tolot27
#3 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Du meinst also, wenn ich in der HV einen BU4L am gleichen Stromkreis habe, könnte ich dessen I-Port verlängern und in der Dose einen B3I klemmen?Uwe hat geschrieben:Wer sagt das? Das B3I hat auf GND noch den N - wenn der nicht auf andere Stromkreise wechselt ...Ein Klemmen einer Y(ST)Y Leitung zwecks Weiterschleifen ist ja nicht erlaubt ...
Weil ich den Kontakt dann direkt verbinden (muffen) muss, da das Kabel nicht bis zur HV reicht. Somit könnte ich den Kontakt auch nie austauschen, wenn er mal defekt ist. Vermutlich ist er ohnehin schon defekt, weil der Fensterbauer Schrauben in das Kabel gedreht hat. Ich bekomme jedoch so schnell keinen neuen ran und habe auch wenig Zeit, da wir schon Bauverzögerung wegen der "umfangreichen" Elektrik haben und der Estrichleger eigentlich rein will.Uwe hat geschrieben:Warum zieht ihr den Kontakt nicht einfach in die UV (über den Fußboden, statt in die Dose)?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Kannst aber auch rechts neben den Steckdosen noch eine separate Dose, nur für den Fensterkontakt, fräsen.
Das Leerrohr umschwenken, und zusätzlich ein Rohr zur VT verlegen.
Federdeckel drauf, verbinden und überspachteln.
Nur dann gibt es keine 4. Steckdose in Kombi mehr
#5 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Nicht ganz Uwe. Der Querschnitt muss zur Sicherung passen, da der N im Fehlerfall 230V führen kann. Dies ist übrigens bei LCN bekannt und es gibt eine Regelung, da mindestens 2 Fehler auftreten müssen um Spannung auf den B3i zu bekommen. Daher ist das mit dem dünnen Flachkabel zulässig.Uwe hat geschrieben:Wer sagt das? Das B3I hat auf GND noch den N - wenn der nicht auf andere Stromkreise wechselt ...
Warum Muffen? Wenn du an der Stelle eine Tunneldose installierst, kannst du im "Bauch" den Fensterkontakt verdrahten (reversibel) und dann den Trennsteg einsetzen. Damit darfst du diesen auf einen anderen Stromkreis legen. Die Steckdose ist dann direkt im sichtbaren Teil der Dose.tolot27 hat geschrieben:Weil ich den Kontakt dann direkt verbinden (muffen) muss, da das Kabel nicht bis zur HV reicht.
#6 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Denn muss der Fensterbauer ran. Versuche es schnell zu erneuern, da du später dich sonst ärgerst...tolot27 hat geschrieben:Vermutlich ist er ohnehin schon defekt, weil der Fensterbauer Schrauben in das Kabel gedreht hat.
mfg
tolot27
#7 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Ich hätte vielleicht erwähnen sollen, mittlerweile längst verputzt ist. Somit kann ich keine Tunneldose mehr setzen lassen, sondern könnte nur noch schlitzen lassen.
Zum Fensterbauer: Den lass ich da nicht mehr ran. Der konnte es nicht und kann es sicher immer noch nicht. Er bekommt halt seine Rechnung nicht bezahlt. Gewährleistung habe ich da eh keine drauf, da ich die Kontakte gestellt habe.
Vielleicht verzichte ich auch ganz auf diese Sensorstelle, da dieser Terrassentürflügel eh nur richtig zu öffnen ist, wenn ich die Couch weg rücke. Wobei, ich habe ja auch Kippüberwachung mit drin.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#8 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Wenn du nur das Material stellst und er es einbaut hast du auch Gewährleistung auf seine Arbeit. Wenn das Teil nur defekt ist und dies nicht durch den Einbau kommt dann natürlich nicht...
Was mir nicht klar ist. Was willst du schleifen. Vom YSTI auf NYM(mehrere Drähte nehm ich an)?
Was ist das für ein Ysti? Grundsätzlich kann man auch auf YSTI 230V geben. Mindestquerschnitt nach VDE 0,3mm²
Bei einen 2x2x0,8 wäre der erreicht. Wäre nur sinnvoll eine kleinere Sicherung zwischen zu schalten um den Querschnitt und Kabellänge gerecht zu werden... Sofern der Fensterkontakt 230V verträgt.
Damit könntest du das in der Verteilung auf einen Binäreingang geben.
Beim nur aufklemmen von Ysti auf freie Adern von Nym hätte ich keine Bedenken dies nicht zu tun. Ist halt die Frage ob das dann funktioniert.
Weil UPS und 3BI in der Dose ändert ja nix an der Situation.
#9 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
NEIN... Wo steht das???
Bei Kabeln geht es zuerst um die Isolierung, wenn man von Spannungsfestigkeit spricht. Ein "Klingelkabel" ist nicht für 230V zugelassen. Und die feinen Litze der flexiblen Fensterkontakte schon gar nicht...
Bei LCN darf ich nur den N indirekt, z.B. im IV mitführen, da dieser nur durch einen sog. Doppelfehler Spannung führen kann.
MfG Carsten, der Elektrolaien solche "Tipps" nicht gibt.
tolot27
#10 RE: günstigstes I-Port UP-Modul für B3I
Wir werden es fast so machen, wie Uwe es vorgeschlagen hat. Ein Y(ST)Y von einem HU-Busmodul über den Fußboden mit in die Dose rein und im tiefen Bereich mit dem Fensterkontakt und einem IV anklemmen. Dann noch einen Trenndeckel drüber und die Steckdose drauf.
Grüße,
Mathias
Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
