Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
vosaadmin
Einmalposter
Einmalposter
#1 Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon vosaadmin » Mo 13. Okt 2014, 20:21
habe eine Einzelraumregelung mit Heizen und Kühlen. Auf dem GT4D kann ich zwar beide anzeigen lassen, auch jeweils Soll & Ist, aber grundsätzlich möchte ich nur den aktiven Regler sehen, den gesperrten eben nicht. Wenn geheizt wird, brauche ich die Einstellungen der Kühlung nicht zu sehen, das verwirrt nur andere Menschen.
Hat jemand eine Idee dazu?
Vielen Dank im Voraus...
#2 RE: Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon LuckyLPA » Mo 13. Okt 2014, 22:35
Hallo und Willkommen bei den "Aktiven"...
Warum benutzt du dafür 2 Regler. Soll die gewünschte RT bei Kühlen und heizen unterschiedlich sein?
Ich lasse den Regler auf einen Virtuellen Ausgang wirken und nutze dann das Statuskommando in Verbindung mit dem Heizmodus für das Ansteuern der Heizung/Klimatechnik. So braucht der Bediener nur seine gewünschte Temperatur einstellen und gut ... Alles andere macht das LCN.
PS : Wie alt sind die Module? Bei neuen 17xxxx kann man, ähnlich Lichtszenen Solltemperaturen in Registern speichern.
#3 RE: Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon Uwe » Mi 15. Okt 2014, 11:26
Moin Volker,
auch von mir noch ein herzliches Willkommen :D
Meine Frage dazu wäre: hast du eine Visualisierung (=Software) am Start?
Dann heißt das "Zauberkommando" dynamischer Text. IMO geht das nur damit ...
Dinmor
#4 RE: Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon Dinmor » Mi 15. Okt 2014, 12:06
Wie wäre es mit der Sprachumschaltung?
Man lässt sich alles anzeigen und macht dann die Sachen von der Schriftfarbe her schwarz, die man nicht sehen möchte.
Sollte eigentlich gehen, Variablen kann man damit nicht ändern aber Schriftart und Farbe.
#5 RE: Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon Uwe » Mi 15. Okt 2014, 12:21
hmmm ... ich habe hier leider kein neues Display verfügbar mit dem ich 2 Variablen in einer Zeile anzeigen kann.
Kann ich da für die einzelnen Vars wirklich jeweils eine andere Farbe wählen? Ich meine das geht doch nur für die ganze Zeile ...
Dass man eine Tastenbeschriftung damit z.B. rot oder blau macht, um zu sehen ob ich heize oder kühle, sollte damit allerdings schon möglich sein.
Vom Prinzip hat Carsten da völlig recht - der Sollwert sollte immer gleich sein, egal ob ich 'von oben' kühle oder 'von unten' heize ...
#6 RE: Einzelraumregelung, Anzeige Soll/Ist nur des aktiven Reglers auf dem GT4D
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 15. Okt 2014, 14:44
Uwe, ich denke das man im Sommer nicht noch mal extra nachts weiter herunterkühlt. Eine zusätzliche Nachtabsenkung wird man deshalb im Sommer wohl kaum verwenden.
Zurück zu „Programmierfragen“
