B3I an UP24
#1 B3I an UP24
ich habe die erste Frühlingssonne mal genutzt um an meinem Briefkasten zu basteln :D
Um einen zweiten Kontakt an die Tür des BK zum rücksetzen des Post-Melders anschliessen zu können, habe ich einen B3I zusätzlich zum RR und UT angeklemmt.
Ergebnis: nichts geht mehr :-(
Also die Hotline angerufen ... da wird nun morgen versucht, ob der Fehler nachvollziehbar ist.
Verifiziert habe ich schon mal: B3I alleine funktioniert, klemme ich nun den RR (oder den UT) dazu ist Schluss (RR und UT geht gemeinsam). An einem UPS funzt die 3fach-Kombination prima.
Meine Versorgungsspannung kommt nicht aus einem LCN-Netzteil, bricht aber auch nicht zusammen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen (?)
Dank meiner CAT5-Verdrahtung könnte ich ausweichen, aber das macht mir programmiertechnisch mit den Überschneidungen wieder Probleme :=(
lematre
#2 RE: B3I an UP24
Beitrag von lematre »
wie hoch ist denn die Versorgungsspannung?
22V ist minimum.
Lematre
grüße
lematre
dieter nuhr: "der mensch glaubt, weil er zum wissen zu blöd ist!"
#3 RE: B3I an UP24
mit der Spannung liege ich an der Minimal-Grenze.
Die "neueren" Module (ich hatte da wohl "1.Serie") wurden hier noch etwas stabilisiert, die Hotline war so freundlich mir den kompletten "BK-Satz" auszutauschen ... und es geht :D
Mit einem dicken Dankeschön an die Hotline :-O
grüßt Uwe
