Darstellung einer Tastensperre
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon mr_claus » Mi 17. Dez 2014, 17:32
Ich möchte mit einem A1-kurz eines GT6 die Taste C6 eines Modul sperren, im Umschaltemodus. Wie kann ich die Sperrung auf einem GT4D mit einem Icon sichtbar machen, ich kann ja die Sperrung nicht direkt Quelle verwenden, sondern nur Ausgang, Relais, Binärsensor und Summe. Wenn ich ein virtuelles Relais mit schalte könnt es sein, dass irgendwann beides nicht mehr synchron ist falls beispielsweise ein anderes Modul ebenfalls sperrt ohne das Releais mit umzuschalten.
#2 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon Uwe » Mi 17. Dez 2014, 17:41
Moin Claus,
schalte doch einfach nur das Relais ... und mit dessen Statuskommando löst du die Tastensperre aus.
Synchroner geht nimmer :D
#3 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon LuckyLPA » Mi 17. Dez 2014, 17:42
Das Zauberwort heißt "Statuskommando". Also du schaltest das Relais und dieses sperrt dann die Taste. Dadurch hast du zum einen ne Rückmeldung und beides ist Synchron. Am besten läuft Beides im selben Modul. Dann gibts keine Probleme.
MfG Carsten
#4 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon Lutz » Mi 17. Dez 2014, 17:42
[zitat]ich kann ja die Sperrung nicht direkt Quelle verwenden, sondern nur Ausgang, Relais, Binärsensor und Summe.[/zitat]
Richtig. Nur so kannst du es im GTxx anzeigen.
[zitat]Wenn ich ein virtuelles Relais mit schalte könnt es sein, dass irgendwann beides nicht mehr synchron ist falls beispielsweise ein anderes Modul ebenfalls sperrt ohne das Releais mit umzuschalten.[/zitat]
Eigentlich nicht. Es sein denn, du schaltet von einer anderen Stelle aus , die nicht auf das Relais,Ausgang etc wirkt, so wie du es schon geschrieben hast. Also immer konsequent das mit dem Relais, etc. einhalten......
#5 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon LuckyLPA » Mi 17. Dez 2014, 18:19
Na, alle zugleich ...? B)
#6 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon Lutz » Mi 17. Dez 2014, 20:14
grins :lol:
Jau
mr_claus
#7 RE: Darstellung einer Tastensperre
Beitragvon mr_claus » Do 18. Dez 2014, 08:24
Das funktioniert hervorragend :) Besten Dank.
Zurück zu „Programmierfragen“
