es ist verrückt. Ich habe einen Geist im Haus, der heimlich meine Waschmaschine benutzt.
Ich habe vier S0-Stromzähler an einem BU4L, um den Momentatnverbrauch diverser Geräte zu erfassen. Mit einem kleinen NodeJS-Script, das auf Port 4224 der Domiq Base mitliest, lasse ich mir Statistiken/Graphen zeichnen. (NodeJS sendet an statsd sendet an Graphite und Grafana mal das Diagram. Ich werde über das Setup irgendwann hier nochmal ausführlich berichten.) So sieht z.B. die Grafik für den Stromverbrauch aus:
http://etobi.de/screens/Grafana_-_S0_1AAE456D.png
Das funktioniert auch für drei von den vier S0-Eingängen wunderbar:
* Serverschrank verbraucht kontinuierlich
* Gefrierschrank einmal in der Std für 15min, und wenn die Tür mal auf war
* Trockner wird in Zeit, Dauer und Leistung korrekt erfasst
Einzig die Waschmaschine macht mir Sorgen.
Hier nochmal das Beispiel von oben mit Anmerkungen: http://etobi.de/screens/Grafana_-_S0_1AAE4555.png
Die Waschmaschiene taucht ebenfalls auf. Verbrauch und Kurve passen. Aber die Uhrzeit passt nicht. Im Beispiel der erste Ausschlag der Kurve ist etwa 5 Std zu spät (Der Trockner leif direkt nach der Waschmaschine und wurde korrekt erfasst). Den zweiten kann ich mir gar nicht erklären (Waschmachine lief nicht).
Natürlich habe bin ich erstmal von einem Bug in meinem Script ausgegangen. Ein ausführliches Logging zeigte aber, dass die Daten schon vom Base auf 4224 so angeliefert werden und mein Script okay ist.
Mit weiterer Fehlersuche zeigt sich dann auch, dass die LCN-Pro zur falschen Zeit einen Verbrauch in den Statusmeldungen im Monitor verzeichnet.
Wie kommt also das BU4L dazu, einen Verbrauch an dem S0-Eingang zu melden?
Wie kann ich der Geister-Waschmaschine auf die Spur kommen?
Tobias
Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
#2 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
Hallo etobi,
tausch doch mal die Eingänge des BU4L der Waschmaschine und z. B. dem Trockner. Damit kannst Du überprüfen, ob der Fehler mitwandert. Also, ob es am Eingang des BU4L liegt.
Echo
Echo
Themenersteller - Mitglied
- Hat sich bedankt: 1 Mal
#3 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
Danke für den Tipp.
Ich habe es zum Anlass genommen, die Verkabelung der S0-Zähler nochmal genau zu prüfen und nachzuvollziehen. Falsch nummerierte Sicherungsautomaten, falsch dokumentierte Reihenklemmen und vertauschte Verkabelung der S0-Eingänge. Die Verwirrung war perfekt. Am Ende ist die Lösung so offensichtlich, dass ich mich ärgere, da nicht gleich drauf gekommen zu sein: die Geister-Waschmaschine war tatsächlich der Geschirrspüler. Der Zähler am dem die WaMa tatsächlich angeschlossen war, war gar nicht mit dem BU4L verdrahtet.
Argh. Ich muss nochmal ein ernstes Wort mit dem Elektriker reden.
Tobias
Tobias
#4 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
Hallo Tobias,
Viele Grüße,
Mathias
Ist zwar off-topic, aber was hast du für S0-Zähler verwendet (Link)?etobi hat geschrieben:Ich habe vier S0-Stromzähler an einem BU4L
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#5 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
etobi hat geschrieben:Ich muss nochmal ein ernstes Wort mit dem Elektriker reden.
... und ich wollte den weiter empfehlen :blush:
Es gibt im Netz einiges an (auch preiswerten) WS-Zählern (1 TE breit) mit S0-Ausgang - sprich mich mal am Wochenende dazu an. Mein Muster liegt leider in Asendorf, aber auch Thomas kann da sicher etwas zu sagen.
#6 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
Uwe hat geschrieben:[zitat=etobi]Ich muss nochmal ein ernstes Wort mit dem Elektriker reden.
[/zitat]
da sollten wir nochmal drüber reden, bevor du das tust
#7 RE: Geister-Waschmaschine am BU4L/S0
Ist zwar off-topic, aber was hast du für S0-Zähler verwendet (Link)?tolot27 hat geschrieben:[zitat=etobi]Ich habe vier S0-Stromzähler an einem BU4L
[/zitat]
Ich kaufte damals eine Handvoll dieser Art bei ebay (Beispiel-Link. Davon gibt es viele auf diversen Plattformen): http://www.ebay.de/itm/LED-Wechselstrom ... 58ae5f2137
