Bei mir liegt noch ein R1U Modul im Keller...
Kann ich dieses am SHS Modul betreiben... Ausgang für LED-Gartenbeleuchtung????:confused:
R1U Modul am SHS
- Schon länger hier...
#3 RE: R1U Modul am SHS
Wieso eigentlich nicht. Ich meine - im Waschzettel habe ich auch gelesen, dass es für UPP und UPS gedacht ist, aber ungeachtet der Montageart passt es doch von den Anschlüssen her. Geht es firmwareseitig nicht?
#4 RE: R1U Modul am SHS
Es liegt am P-Port, den es ja am UPx nicht gibt und über den die Relaisbefehle normalerweise kommen.
Habe ein älteres, 10er SH+ an dem ein R1U werkelt, aber das war eine Ausnahme, da es weder mit einem älteren, noch mit einem neueren klappte... Warum? Weiss ich bis Heute nicht.
mfG Carsten
mfG Carsten
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#5 RE: R1U Modul am SHS
Sorry Carsten aber deine Antwort ist zumindest in Teilen Quatsch - das R1U ist ein UP Modul und gehört an den T-Port, den es auch am SHS gibt.
Es mag sein dass die SHS Firmware das nicht kann aber rein physikalisch gehts.
#6 RE: R1U Modul am SHS
es ist so, das die Firmware da nicht mitspielt.
Das einzige, was funktionieren würde, das man das Piep-Kommando nimmt. Aber da werden bestimmt auch einige Kommandos verschluckt......
Also nicht empfehlenswert.
Lg Lutz, der das mal eben getestet hat
#7 RE: R1U Modul am SHS
es mag ja physikalisch anzustecken gehen, aber dann kommt Theorie und Praxis. Und praktisch geht es eben nicht ...
Aber mal ganz ehrlich: es macht ja auch nicht wirklich Sinn. Der Preis pro Relais ist beim R2H ja viel besser, und es geht
#8 RE: R1U Modul am SHS
@Olli: warum und was ist daran Quatsch? Das SHx hat den P-Port an den das Signal für den Relaisblock geht und den hat das UPx nicht. Am UPx wird ein Signal genutzt, welches normalerweise den Summer anspricht. Deshalb muss man auch das Piepen abschalten. Dieses Signal fehlt am SHx-T-Port.
Ich habe ein SH+ mit "defekter" Firmware und/oder Hardware. Auf jeden Fall geht dort ein R1U dran, was aber an keinem anderen Modul bei mir funktioniert.
mfG Carsten
mfG Carsten
#9 RE: R1U Modul am SHS
@Carsten: wenn man es so rum betrachtet macht die Aussage wieder Sinn, ausgehend vom R1U finde ich deine Antwort aber verwirrend. Es ist zwar mechanisch ein Relais aber wirkt am UPx als Ausgang. Ich hätte das auch als solches am SHx gesehen und da auch hier der T-Port und der virt. Ausgang vorhanden sind, macht die Frage das dort zu nutzen durchaus Sinn. Ein R1U als Relais zu nutzen kam mir nicht in den Sinn.
Ob der OP nun so oder so wollte, steht aber nicht in der Frage.....
Oli, der manchmal nur um eine Ecke denkt
#10 RE: R1U Modul am SHS
[zitat] Es ist zwar mechanisch ein Relais aber wirkt am UPx als Ausgang.[/zitat]
FALSCH! Es ist KEIN Ausgang. Es wirkt beim schalten von Relais 1.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
