GT12 piepst "unmotiviert"
Michael66
#1 GT12 piepst "unmotiviert"
Beitragvon Michael66 » Mo 14. Sep 2015, 19:22
wir haben ein GT12 das "unmotiviert" piepst.
Die Vorgeschichte: Das GT hing zunächst aufgrund von Unebenheiten im Putz nicht richtigt bzw. lag nicht vollflächig auf. Tastenberührungen mussten oft wiederholt werden, da sie nicht angenommen wurden. Lt. unserem Elektriker musste das GT sich dann wieder mit dem Bus synchronisieren, was mit dem Piepsen und einem Aufblinken des Corona-Kranzes einherging.
Das GT hängt nun stabil und nimmt Tastenberührungen zuverlässig an, der Corona-Kranz blinkt nicht mehr. Das Piepsen ist aber geblieben. Wir haben mehrere GT10 und GT4 in Betrieb, die dieses "Feature" nicht haben, daher glaube ich, dass da etwas nicht sitmmt.
Woran kann das Piepsen noch liegen? Wo muss man suchen um das abzustellen.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
Danke und Gruß
Michael
Dinmor
#2 RE: GT12 piepst "unmotiviert"
Beitragvon Dinmor » Mo 14. Sep 2015, 20:15
Fehler im Bus, schaltet mal piepen bei Fehlern aus.
#3 RE: GT12 piepst "unmotiviert"
Beitragvon LuckyLPA » Mo 14. Sep 2015, 21:24
Das "Piepen bei Fehler" kann nur über die Pro in den Einstellungen (punkt 1 im Modul) deaktiviert werden. Bei Anlagen mit vielen Tastensperren kann dieses Piepen mal richtig nervig werden.
Auch die Summe 4 löst das piepen aus. Das ist dann aber dauerhaft, solange die Summe 4 komplett (alle LED gesetzt) ausgelöst ist.
mfG Carsten
