Tasterbeleuchtung
Roger
#1 Tasterbeleuchtung
Beitragvon Roger » Di 11. Jul 2006, 08:48
Hallo Gemeinde,
kurze Anfängerfrage: kann ich mit einem T8 am UPP eine herkömmliche Kontroll-Glimmlampe (Tasterbeleuchtung) betreiben?
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Thomas.Einzel » Di 11. Jul 2006, 18:22
Wenn du sie extra speist ja, sonst nicht.
Empfehlung: Verwende TU4H oder TU4R.
#3 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Uwe » Di 11. Jul 2006, 20:12
klare Antwort: NEIN
Wenn du ein JA brauchst, verwende die Empfehlung von Thomas ;-)
Roger
#4 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Roger » Do 13. Jul 2006, 08:25
OK, ich nehme TU4R! Wie kann ich mit der Glimmlampe den Schaltzustand des angesteuerten UPP-Ausgangs signalisieren? (Geht das?)
Roger
Johannes
#5 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Johannes » Do 13. Jul 2006, 16:48
Der TU4 erlaubt bei kurzen Leitungswegen den Anschluß von Glimmlampen parallel zum Taster. Bei einem TU4R in der gleichen Dose dürfte das also gut funktionieren. Den schaltzustand kontrolierst du damit alledins nicht, die Lampe glimmt immer (außer, wenn der Taster gedrückt wird).
Gruß, Johannes
#6 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 13. Jul 2006, 17:51
@Johannes: wie kommst du auf kurze Leitungswege?
http://www.lcn.de/produkte/lcn-tu4h-tu4r.pdf
100m sind IMO nicht kurz.
@Roger: wenn du das willst nimm besser einen EIB Taster. Du könntest zwar auch die Glimmlampe über ein R1U ansteuern (wenn du sie getrennt anschließt!), aber nein, das empfehle ich ausdrücklich nicht.
besser http://www.lcn.de/produkte/lcn-te2.pdf mit 1 oder 2fach Sensor.
Johannes
#7 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Johannes » Do 13. Jul 2006, 18:19
Original von Thomas Einzel
Thomas, lies genauer: "...bis zu 100m lang sein. Wenn die Leitung wesentlich kürzer ist..."
Gruß, Johannes
#8 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Uwe » Do 13. Jul 2006, 18:21
@Roger: es gibt Taster mit 4 Anschlüssen (als Kontrolltaster) (!) . Da ich den Schalter-Hersteller jetzt hier nicht lese, kann ich keine B.Nr. sagen ;-)
Da schließt du den Taster (mit 2 Drähten) z.B. an ein T8 an und die anderen beiden Anschlüsse der Glimmlampe klemmst du parallel zum Ausgang. Einziger evtl. Nachteil: wird der Ausgang gedimmt, dann wird auch die Glimmlampe dunkler (ja, LCN kann Glimmlampen dimmen).
Ich habe solche Lösungen für meine Bäder im 2-fach Rahmen: "normaler" Taster + Leuchtmelder.
Aber deine Anfängerfrage war für Profi"s für dieses Ergebnis "undurchschaubar" ... :-O
... und Thomas hat recht (mal rechnen!): ein 1 oder 2fach Tastsensor ist wenn überhaupt nur wenig teurer als die Tasterbeleuchtungsbastelei (nur Material, ohne die Arbeitszeit zu berechnen).
#9 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 13. Jul 2006, 20:10
@Johannes. Ich lese genau und helfe doch gern:
"Der TU4x ist intern gegen das Übersprechen b e i langen Leitungen kompensiert. Deshalb
darf die Tastenleitung pro Eingang bis zu 100m. lang sein. Wenn die Leitung wesentlich kürzer ist, können die Eingänge je bis zu 2mA. Strom für Glimmlampen vertragen. Eine Erhöhung (x4) ist durch Parallelschaltung von C2G möglich."
Bis 2mA wenn Hinweis C2G beachten.
#10 RE: Tasterbeleuchtung
Beitragvon Uwe » Do 13. Jul 2006, 20:14
ach Gott, vergessen :O
@Johannes: das mit der Glimmlampe (als Dauerbeleuchtung im Sinne der Arbeitsstättenverordnung) am TU4x wird immer gehen, egal ob die Anschlußleitung 10cm oder 100m lang ist. Ich hatte noch nie Probleme, die mich z.B. zum C2G gezwungen haben.
... und wenn es doch mal nicht gehen sollte, verweist die Hotline auf "... wesentlich kürzer ..." :-O
Gruß, Uwe
