ich such mir grad ein Wolf aber entweder "geht es nicht" oder ich finde es nicht =(
Ich nutze zwei Lichtszenen für ein Nachtlicht per BMI (Register umschalten), klappt alles wunderbar - jetzt wollte ich eine Lampe in die Szene integrieren die an einem Relais hängt. Gibt es über die PRO keine Möglichkeit die Relais zu einer Szene explizit festzulegen bzw. auch einzusehen?
Als möglichen Workaround habe ich jetzt auf dem Schirm: Ausgang verwenden und per Statuskommando das Relais nachfahren oder das Relais "zu Fuß" per Kommandos an die passenden Lichtszenen anhängen - das gleicht aber ohne Kontrolmöglichkeit eher einem Blindflug.
Irgendwelche andere Vorschläge?
Oli - der auch schon überlegt hat den ganzen BMI Kram in ein Makro auszulagern
Lichtszene mit Relais in Pro konfigurieren
Dinmor
#2 RE: Lichtszene mit Relais in Pro konfigurieren
Relais werden in einer Lichtszene immer gespeichert und man kann auch nicht sehen, welchen Zustand diese dann haben.
Ich würde:
1. Ziel Lichtsezene und 2. Ziel das entsprechende Relais einschalten, ist das einfachste.
Ich würde:
#3 RE: Lichtszene mit Relais in Pro konfigurieren
Ich habe mich da auch schon "gequält", Oli.
Ich nutze (weil es einfach schneller geht) doch meist deinen Workaround.
