Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Dithmarscher
#1 Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Beitrag von Dithmarscher »
Ich habe in einer 5-Fach Pendelleuchte die Leuchtmittel gegen LED ausgetauscht. Geschaltet wird die Leuchte über ein LCN R8H.
Jetzt hatte ich im letzten Jahr bereits 4 defekte LED ( Holl. Markenprodukt ). Da die Lebensdauer bei weitem nicht erreicht ist, hat mir der Baumarkt meines Vertrauens die LED's ersetzt. Das kann aber langfristig nicht die Lösung sein.
Aufgefallen ist mir, das die Leuchten hin und wieder flackern.
Gibt es hier Erfahrungen?
Gruß aus Dithmarschen
Volker
#2 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Beitrag von Thomas.Einzel »
Welchen Zusammenhang könnte es denn deiner Meinung nach geben, ob die Leuchte mit einem R8H, Eltako Relais oder einfachen Schalter geschaltet wird? Mir fällt keiner ein.
#3 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Die Bustechnik ist immer Schuld.
#4 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Beitrag von obeis »
Welche LED s sind den bisher ausgefallen?
Nur welche aus der ersten Lieferung. Richtig?
Vielleicht gab es einen kleinen Fehler in der Produktion. Sind vielleicht Montags Leuchten.
Am Trafo kann es nicht liegen. Der fehlt ja leider. Das ist bei mir immer der erste Gedanke und auch oft der Schuldige.
Ich habe auch eine Halogenleuchte (230V) die überproportional Leuchtmittel frisst. Aktuell ist Sie auf 85% begrenzt. Mal sehen was kommt.
#5 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
eine "Montagsproduktion" ist wohl der wahrscheinlichste Fehler. Erlebt habe ich aber auch schon schlechte Wärmeabfuhr in Leuchten. Dass LED nicht warm werden ist ja definitiv nicht so - die verbaute Elektronik möchte ihre Wärme schon loswerden, sonst 'stirbt' sie.
Grüße, Uwe - der ähnliche Erfahrungen bei Marken- und/oder "Billig"produkten hat
#6 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Uwe hat schon Recht,
und ich würde gerne wissen, welche Leuchtmittell sind es ?
Ich habe alle E27, die am Dimmausgang vom LCN hängen, mit "warm Glow" bestückt, bis jetzt keinen Ausfall. Im Aussenbreich laufen die ersten jetzt seit über2 Jahren,gedimmt durch wenn es dunkel ist, nur bei Bewegung macht es 100% Licht für einige Minuten.
Innen ist auf dem Flur auch so, aber da E27 und Gu10, und wird über BMI auf " nach Aussenlicht " gedimmt.
Die ganz neuen "warm Glow" habe ich aber erst seit 2 Monaten, und das ist es, was ich haben wollte, von der Lichtfarbe beim dimmen !
Laufzeit, sprechen wir in 2 Jahren mal wieder.
MatthiasUlrich
#7 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
Beitrag von MatthiasUlrich »
Auch ich kann die Warm Glow nur empfehlen. Ich bin auch fast durch mit dem Austausch. Sowie ein Haolgenspot stirbt wird er durch die Warmglow ersetzt. Die Farbe und Ausleuchtung sind meiner Meinung nach sogar besser als die der Halogen Spots.
Ich bin ein Fan davon geworden.
Gruß Matthias
Dithmarscher
#8 Re: Leuchtmittelsterben LED 5,5 W 230 V
danke für die Antworten und Teilhabe an meinem Problem.
Ich hab die Philips jetzt gegen Osram ausgetauscht. Seitdem ist Ruhe mit dem "flackern" und Ausfälle hatte ich bislang auch keine mehr.
Scheint in der Tat eine "Montagsserie" gewesen zu sein. Dafür spricht auch, dass es diese Leuchtmittel offenbar nicht mehr im Handel gibt und der Händler die anstandslos getauscht hat.
Euch eine schöne Adventszeit.
Volker
