Schalter in Pergola
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Schalter in Pergola
Beitragvon mr_claus » Fr 19. Apr 2019, 14:57
ich habe im Wintergarten Kaltgarten Pfosten die 8cm breit und tief sind. Für Standard Dosen mit 68mm etwas knapp, auch für schaltetSchalter, die stehen etwas über. Kann man in Außenbereich MT4 verbauen wenn dort kein Wasser hin kommt? Gibt es Hohlwanddosen für dieses Maß? Hat jemand eventuell andere Ideen, andere Schalterprogramme?
Claus
#2 Re: Schalter in Pergola
Beitragvon Uwe » Fr 19. Apr 2019, 15:29
Moin Claus,
auf meiner Terasse werkelt in einer Holzzwischenwand (weit entfernt vom Regen) seit über 10 Jahren ein KNX-Tastsensor klaglos.
Der MT4 hat da keine anderen Befestigungsmaße, er braucht eine "Standard"-Dose (also die 68mm) und einen Rahmen der den Rest der Halterung 'versteckt'. Die Technik ist ansonsten ähnlich, ich hätte dabei keine Bedenken.
Platz sparen (in der Breite) würde da nur ein GT3L oder sein Nachfolger GT6L (in der Service-App schon als Vorschau zu sehen).
Ich habe an einigen Stellen aber auch nur Klingeltaster verbaut, die ich meist einfach an ein T8 angeschlossen habe ("entfernte" Alternative wäre dafür heute ein BU4L).
Ich bin da dann schon Fan von Kleinspannung (in meinem Briefkasten werkeln z.B. UP24).
mr_claus
#3 Re: Schalter in Pergola
Beitragvon mr_claus » Fr 19. Apr 2019, 15:42
Dann werde ich mal schauen ob 68mm gehen. Zwei MT4 an ein Modul geht ja anscheinend.
Weißt Du zufällig ob die Abdeckung größer als 8cm ist?
#4 Re: Schalter in Pergola
Beitragvon Uwe » Sa 20. Apr 2019, 16:09
Ich habe einfach mal ein Foto gemacht. Darunter ist ein TEx ...
Zurück zu „Dies und das“
