[zitat]Kann man dies in der Pro parametrieren und in der IPS auswerten ???[/zitat]
Ja, aber heute kann man es (SHK) direkt nur mit der LCN-P Software parametrieren.
Alternativ hat Uwe ein LCN-Pro Vorlage mit SHK-Befehlen erstellt, die man in LCN-Pro mit copy&paste nutzen kann.
Gruß, Martin - wegen SHK aktivieren hier einige extra ihre sonst ungenutzte LCN-P Software
Tastendruck über IPSymcon abfragen
#12 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
"Sende Kommando an Host" heist der in der LCN-P parametrierbare Befehl, der nur von ID4 (PCHK) ausgewertet wird.
Lade in der Pro die angehängte Datei als Vorlage und erstell dir ein "Offline-Modul" - dann kannst du zumindest erst mal ganze Tasten kopieren.
HTH
HTH
- 134631vorlage_SKH.zip
- (1.87 KiB) 115-mal heruntergeladen
#13 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Hallo Bernd,
dem SKH Befehl kannst Du zwei Blöcke von 0-256 "mitgeben" also als Beispiel: 001001.
Die PCHK gibt diesen Wert incl. Modulnummer von dem es gesendet wurde aus. Somit kannst Du nun in IPS beliebige Befehle damit starten/auslösen.
Das unschöne daran ist zur Zeit, dass die Pro den Befehl nich paramtrieren kann (sondern nur anzeigen). Somit benötigt man noch die P mit der man den Befehl setzen kann.
In der IPS 2.0 ist SKH auch schon im Modul integriert
#14 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Gut. Danke für die Aufklärung. Ist aber schon schade, daß ich dafür meine LCN-P re-animieren müsste. Dieses sollte man schon in der Pro einstellen können. Bleibt wohl nur der Weg über Copy und Paste (Danke, Uwe). Werd ich bezeiten mal ausprobieren ...
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#15 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
[zitat]Dieses sollte man schon in der Pro einstellen können.[/zitat]
Ich rede mir an der Hotline schon ein Jahr lang den Mund fusselig ...
:-O Uwe
:-O Uwe
#16 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Wem sagts Du das :-O
Nur für das nen ME Notebook vorzuhalten ist schon ........ :O
Aber was solls, immerhin gibts einen Weg direkt mit IPS zu kommunizieren, ohne wertvolle Relais zu verballern.
Ich hoffe auf das nächste Update
#17 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
gibt es hier mittlerweile Neuigkeiten? Würde gerne die Funktion "Sende Host Kommando" nutzen, habe aber "nur" die aktuelle Version von LCN-Pro. Mit meinem 64bit Win7 bin ich wohl weit davon entfernt, dieses LCN-P zum Laufen zu bekommen. Könnte eine VM aufsetzen mit Windows ME. Oder geht auch XP? Oder geht es vielleicht mittlerweile auch mit dem LCN-Pro?
Es war die Rede davon, dass jemand Vorlagen für LCN-Pro gemacht hat. Kann man die vielleicht irgendwo runterladen? Jede Hilfe ist mir sehr willkommen. Vielen Dank schon einmal im Voraus
LG,
Oliver
LG,
Oliver
#18 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Nee, nicht wirklich Neuigkeiten. Wie gehabt unterstützt die Pro das 'SKH' nicht.
Es gibt alternativ die Möglichkeit Makroaufrufe an die ID2(ehem. LCN-W, jetzt GVS) zu senden.
Ob man das mit IPS auswerten kann ...???
#19 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
hört sich spannend an - wie genau wertet man SKH denn im IPS aus ? :O
und: leider kann ich die vorlage von Uwe nicht öffnen, meine lcn-pro öffnet die Datei einfach nicht
- Hat sich bedankt: 19 Mal
#20 RE: Tastendruck über IPSymcon abfragen
Hi Tom,
schau doch mal per IPS Console in die Einrichtung von einem Modul im Splitter (Host.....)
Keine Ahnung ob da was geht, aber das sieht nach dem Weg aus .....
Braucht aber die Vorlage oder ....
lg
lg
