LCN-IW horizontal montieren möglich?
Philipp
#11 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Philipp » Mo 12. Nov 2007, 18:00
Hallo Volkmar,
ich würde auf jeden Fall nur Jalousien mit Führungsschiene und gebörtelten Kanten nehmen. Die vertragen auch mal etwas mehr Wind, so dass man den Schwellwert nicht so kritisch einstellen muss.
Damit wird wohl auch nicht zu oft ausgelöst, da es ja eigentlich als Schutz vor Zerstörung der Jalousie gedacht ist, und nicht permanent schalten sollte.
Coyote
#12 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » Do 22. Nov 2007, 11:10
So, jetzt mal konkret:
Wo ist der Windmesser für das Eckfenster (wie gesagt das einzige Fenster mit Jalousie) besser untergebracht, A oder B?
Volkmar
#13 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Uwe » Do 22. Nov 2007, 19:14
Moin Volkmar,
wenn er denn an A außen übersteht, ist das sicherlich besser ... (und in der Nähe des betroffenen Fensters)
An B würde ich Verwirbelungen durch das Schrägdach vermuten.
Für mich denkbar wäre auch C - am oberen Balken des Schrägdaches ;-)
#14 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Beleuchtfix » Do 22. Nov 2007, 21:01
Hallo Volkmar,
ich würde das Ding bei B" anbringen, so ziemlich auf der rechten Ecke des Flachdaches. Dabei oben auf dem Dach und nicht seitwärts daneben. Mich persönlich interessiert am meisten das echte Wetter, nicht mit welche Geschwindigkeit der Wind um die Ecken pfeift. Am Ende des Flachdaches sollten sich die meisten Turbulenzen wieder aufgelöst haben.
Coyote
#15 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » Do 22. Nov 2007, 21:31
B wäre oben auf dem Dach - da läuft noch eine Atika. Vorteil: Das Windrad ist praktisch nicht sichtbar....
Es bleibt schwierig. Aber da am 11.12. der Gipser kommen soll wird sich die Frage in den nächsten 2 Wochen erledigt haben :-)
Volkmar
#16 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon MartinH » Do 22. Nov 2007, 22:03
Volkmar,
dies Eckfenster ist (wie gesagt das einzige Fenster mit Jalousie) und ich vermute, daß sowohl der linke und der rechte Teil dieses Fensters Jalousien erhalten sollen und daß Du den Windmesser einsetzen willst um die Jalousie bei Sturm zu schützen (einzufahren).
Wie treffen sich denn die beiden Jalousien an der 90° Hausecke? Ein Stützpfleiler scheint dort ja nicht vorgesehen zu sein. Somit wird ja wohl genau an der Hausecke die größte Schwachstelle/Angriffstelle für den Sturm zu sein!? Dort kann der Wind wohl leichter hinter die Jalousie blasen und mögliche Schäden verursachen.
Deshalb würde ich eventuell den Windmesser direkt auf die Hausecke A" setzen (oberhalb der Jalousie oder sogar auf die äußere Blende des Jalousiekastens) - wenn es Dich optisch nicht störmt, dass sich dort ein Windrad dreht. Dort wirst Du in der Regel höhere Windgeschwindikeiten messen, weil der Wind sich an den Hausecken ums Haus herumdrücken wird. Aber dies ist ja genau die Windkraft die du messen willst bzw. vor der Du Deine Jalousien schützen willst oder ?
Da die Jalousien bestimmt elektrisch (mit LCN) betrieben werden, hast Du ja schon Kabelversorgung in dem Bereich der Jalousienkästen vorgesehen. Dort würde ich auch für einen Windmesser eine Verkabelung einplanen. Vielleicht kann Du den Windmesser dort direkt mit den Blenden des Jalousiekastens anbringen.
Was für ein Gipser kommt den da schon im Dez. ? Es sind ja noch keine Fenster eingebaut und den Aussenputz wird man doch wohl nicht in der Frostperiode anbringen wollen oder ?? Sollen bis zum Gipsertermin alle Elektroleitungen verlegt sein? Wird das Haus keine Elektro-Leerrohre verwenden??
Gruss, Martin - der nur wandintegrierte Jalousien hat und nur Leerrohre im Haus hat
Coyote
#17 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Coyote » Do 22. Nov 2007, 23:26
der Gipser für die Innenwände kommt ab dem 11.12.. Die Fenster sind mittlerweile drin (das Eckfenster kommt morgen). Der Elektriker legt praktisch auch los. Die Kabel werden in Leerrohren verlegt, aber wo kein Leerrohr.....
Ich vermute aber auch, das mein Elektriker die Kabel auch schon vor dem Gipser einziehen wird (dürfte einfacher als später sein).
Bzgl. Position A: Habe leider noch nie den LCN Windmesser direkt an einer Wand gesehen. Hat da jemand ein Bild?
Volkmar
Philipp
#18 RE: LCN-IW horizontal montieren möglich?
Beitragvon Philipp » Fr 23. Nov 2007, 08:23
Hallo Volkmar,
IMO auf jeden Fall hoch aufs Dach (Position C) wie von Uwe beschrieben, oder zumindest auf das Flachdach.
Wie gesagt halten qualitativ hochwertige Jalousien auch etwas Wind aus. Und bei einem doch realtiv "frei" stehenden Haus dürften wohl kaum an dem Eckfenster Orkanwerte entstehen, und oben auf dem Dachspitz nur ein laues Windchen.
Somit ist das mit Sicherheit in den Griff zu bekommen.
