Beeindrucken ist die Möglichkeit mit der PCHK über WLAN zu arbeiten. Da sitze ich direkt am Schalter und kann mit dem Laptop elektronisch umklemmen :-O
LCN PK Fernzugriff
#12 RE: LCN PK Fernzugriff
Hallo Ralf,
die Idee mit dem RS-232 Stecker finde ich gut. Wie sieht denn die Pin-Belegung aus, ich würde ggf. einen RS-232 Stecker und
einen USB über meine vorhandene CAT Leitung zusammenschliessen.
Gruß Frank
[zitat]Original von Ralf
Du könntest mit einem COM-2-LAN- oder COM-2-WLAN-Adapter arbeiten.
Z.B. http://www.heise.de/ct/projekte/com2lan/ oder original http://www.lantronix.com/device-network ... xport.html
oder WLAN http://www.avisaro.de/html/wlan_modul.html, die gibt es auch als fertige Module.
Du könntest auch einfach RS-232 Stecker an dein CAT7 löten und testen
.[/zitat]
Gruß Frank
#13 RE: LCN PK Fernzugriff
"RS-232 und USB zusammenschliessen" - (?) (?) (?)
Also RS-232 auf der einen und USB auf der anderen Seite? Ohne einen kleinen Konverter geht das nicht.
Die gibt"s aber zuhauf, welche aber mit LCN-PC funktionieren, weiss ich nicht. Da hab" ich keine Erfahrungen.
Was bei mir aber gut läuft, ist die "Verlängerung" der Seriellen über CAT7 (auch übers Patchpanel). Die Pinbelegung habe ich frei gewählt. Kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen Standard gibt. Nachdem aber 8 Adern auf CAT7 den 9 Pins von RS-232 gegenüberstehen, läßt du den RI (Ring indicator, Pin 9 bei 9-poligem Stecker) weg. Der wird nicht verwendet.
Ansonsten benötigst Du das Spielchen an beiden Enden des CAT7 einmal auf 9 Pin M und einmal auf W. Da sollte die Belegung dann natürlich gleich sein, damit sich wirklich eine 1:1-Verlängerung ergibt.
Gruß, Alex
- Editiert von GadAl am 18.11.2007, 12:33 -
Gruß, Alex
#14 RE: LCN PK Fernzugriff
[zitat]"Verlängerung" der Seriellen über CAT7 (auch übers Patchpanel). Die Pinbelegung habe ich frei gewählt. Kann mir nicht vorstellen, dass es dafür einen Standard gibt.[/zitat]
Da ich dies als Zwischenlösung (bis ich WLAN über Fritzbox mit passenden RS232/USB Umsetzer habe) auch machen werde, habe ich jetzt mal 1h Stunde nach einer "Standard-Pinbelegung für RS232 über LAN" gesucht - aber ich bin leider nicht 100% fündig geworden. (Wenn es Standards gibt, benutze ich sie gerne oder entscheide mich bewusst dagegen.)
In Wikipedia gibt es schon eine nette Übersicht zur RJ45 Pinbelegung: http://de.wikipedia.org/wiki/RJ-XX#Pinb ... nwendungen . Leider ist RS232 bisher nicht dabei - sollte man dann nachholen(!)
Ich habe allerdings fertige Adapter gefunden, die man für diesen Zweck einsetzen könnte - leider verraten die Beschreibungen dazu bisher nicht die genaue Pinbelegung (für einen Nachbau):
1. So gibt es u.a. von meinem Arbeitgeber diesen "HP - Serieller Adapter - DB-9 (W) - RJ-45 (M)" unter
http://www.webdatenblatt.de/cds/de/?pid=b4i606t71214420
2. Ähnliches gibt es hier ab ca. 5? zur Auswahl: http://www.klumpp-edv.de/PCAnschlusstec ... 45_Adapter
und das lässt sich dann so wie hier auf dem Bild dargestellt verwenden:
3. Und zum selber basteln kann man anscheinend diese Teile benutzen:
http://www.mercateo.com/c/375-10227/RJ1 ... apter.html
(Auf diesen Seiten kann man auch ganz nett beliebige Adapterkombinationen suchen)
Ich denke, ich habe so einen HP Adapter noch in der Schublade liegen und werde mal die Pin-Belegung durchmessen.
Die andere Frage ist natürlich, welche RS232 Pins benutzt denn der LCN-Adapter überhaupt notwendigerweise?
Gruss, Martin - auf dem Adapter-Tripp
#15 RE: LCN PK Fernzugriff
bei Wikipedia gibt es den schon, allerdings heißt aber neuerdings EIA-232
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
Eine Pinbelegung findet Ihr unten auf der Seite.
So sieht die Belegung der blauen Konsolen Kabel unserer eingesetzten Cisco Switche und Router aus:
RJ 45 - 9 Poliger Sub D
[hr]1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
8 RTS - Pin 7
LG, Tommy
- Editiert von Tommy am 18.11.2007, 22:38 -
[hr]1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
8 RTS - Pin 7
LG, Tommy
#16 RE: LCN PK Fernzugriff
Tommy,
ich sehe wohl die Standard 9-Pin-Belegung für die RS232 (EIA-232) unter
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232#Ve ... nd_Stecker
Aber wo steht denn Deine Zuordnungsliste "RJ 45 - 9 Poliger Sub D" bei der "Belegung der blauen Konsolen Kabel" ?
Hast Du diese selber durchgemessen oder wo kommt die her?
Gruß, Martin
Gruß, Martin
#18 RE: LCN PK Fernzugriff
Hi Tomy
in meinem Adapter z.B.
http://www.mercateo.com/p/139-647846/AD ... MJ8_K.html
ist die Belegung genau gedreht, also auf der RJ45 ist 1 und 8, 2 und 7, 3 und 6 sowie 4 und 5 getauscht. Bei 4 und 5 ist es natürlich egal weil die sowieso auf dem gleichen Pin liegen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#19 RE: LCN PK Fernzugriff
Uwe, hmm ??
[zitat]siehe auch hier - die Pins sind immer gleich ...[/zitat]
was willst Du uns damit sagen?
Für RS-232 sind die Pin-Belegungen für die Standardstecker "Sub-D 25" und "Sub-D 9" natürlich fest definiert.
Aber ich such immer noch eine RS 232 "Standard" Belegung für die RJ45 Stecker/Kabel (Cat 5 etc.).
Tommy hat ja eben einen Vorschlag dafür aufgeschrieben - ich weiss nur noch nicht, woher der kommt.
[zitat]RJ 45 - 9 Poliger Sub D
1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
8 RTS - Pin 7[/zitat]
Sind die RS232 Pflichtbelegungen fürs LCN-PK bekannt/dokumentiert?
Gruss, Martin - hier ein Pin und da ein PIN
1 CTS - Pin 8
2 DSR - Pin 6
3 RxD - Pin 2
4 GND - Pin 5
5 GND - Pin 5
6 TxD - Pin 3
7 DTR - Pin 4
#20 RE: LCN PK Fernzugriff
[zitat]Sind die RS232 Pflichtbelegungen fürs LCN-PK bekannt/dokumentiert?[/zitat]
ja > hier
[zitat]Am PC-Koppler befindet sich eine neunpolige Kupplung (weiblich), am PC ein neunpoliger Stecker (männlich). Das benötigte Kabel ist eine 1:1-Verbindung und alle neun Pins müssen belegt sein. Gerade diese komplette Belegung haben eine Reihe im Handel angebotener Kabel nicht. Es wird deshalb empfohlen, das mitgelieferte Kabel zu verwenden.[/zitat]
Wie sich zeigt, geht es auch ohne Pin 9
Was war doch gleich pin-up ... :-O
ja > hier
