@Michael
bei klassischer Thermostatregelung ist die Temperatur ein aufgedruckter Wert auf einem "Knöppsche", das sich 270° drehen lässt. Ich würde hier eine "Genauigkeit" von +/- 3° annehmen (und es geht).
"Teure" LCN-Regelung bietet zentrale (und "mehr") Funktionen ...
@Martin
ein Einbau in den "RR-Knopf" scheint mir nicht möglich. Wenn W das Ei absolut nicht will, bau den TS hinter eine Schalterblende etc.
Das einzige, was du dir dann "abschminken" musst, ist eine genaue Anzeige der Raumtemperatur. Die ist aber "digital" IMO nur ein Wert, der nichts mit wohlfühlen zu tun hat. Egal ob da 20,5 oder 21,8 steht, wenn ihr kalt ist "dreht" sie es wärmer.;-)
An/in der LCNW kannst du die angezeigte Temperatur "anpassen" (quasi ein Anzeige-Offset).
Zusatz-Frage zu den Heizungs-Threads
#31 RE: Zusatz-Frage zu den Heizungs-Threads
