DALI - mehrere Fragen
#21 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitrag von Beleuchtfix »
Wenn du die DALI Geräte nicht der Gruppe 1-3 zuordnest, kannst du an jede DALI Adresse oder jede DALI Gruppe (maximal 16, wenn ich mich richtig entsinne) einen Befehl senden.
Nimm einfach ein neues leeres Modul und schau, welche Befehle unter DALI stehen, dann verstehst du es. Wenn du keine neuen Module hast, dann teste einmal als Adresse eine Gruppe, dann sollte DALI in jedem Fall angeboten werden.
Gruß und viel Spaß mit DALI
(vielleicht sollten wir das nächste Woche mal am Telefon durchsprechen)
#22 RE: DALI - mehrere Fragen
Beitrag von Thomas.Einzel »
So, nun noch mal ich ;-/ nachdem ich mich irgendwie auf die HU DALI Ausgänge fixiert hatte, habe ich mir den Waschzettel vom LCN-DDR (sorry da werden alte Assoziationen geweckt :() nicht angesehen. Mit UPS+DDR hat man offenbar ein LCN-DALI Gateway und kann den T-Port noch verwenden, das ist doch schon mal was.
aus dem LCN-DDR Waschzettel
[hr]
Das Flachbandkabel des LCN-DDR wird auf den T-Anschluss des LCN Moduls gesteckt. Am LCN-DDR steht ein durchgeschleifter T-Anschluss zur Verfügung. Hier kann ein Tastenumsetzer (LCN-T8,-TU4x, -TEx) angeschlossen werden.[hr]
Uwe, ein neues UPS vorausgesetzt, geht da auch ein LCN-GT12 parallel zum LCN-DDR?
#23 RE: DALI - mehrere Fragen
Da steht es doch, ja :-O
Grüße, Uwe - der DALI auch mit DDR erzeugen wird
#24 RE: DALI - mehrere Fragen
Nein Uwe, ich würde dem erst vertrauen wenn das GT12 im DDR Waschzettel oder anders herum explizit als "funktioniert" aufgeführt ist. Zu 100% erst wenn ich es selber sehe - du weißt warum :-/
Nichtsdestotrotz also nun "auf der Suche nach günstigen DALI Tafos 12V" (keine EVGs). Speziell 12V;60W, das werden wahrscheinlich 105W Modelle sein.
Im HU und DDR Waschzellel ist nur ein einziger Ausschluß
"Die DALI/DSI Kombi EVGs der Fa. TRIDONIC können nur im DSI Modus genutzt werden"
"Die DALI/DSI Kombi EVGs der Fa. TRIDONIC (EXCEL) können nur im DSI Modus
genutzt werden."
Ob das nun heißt "nix von TRIDONIC", oder sich nur auf diese EVGs bezieht? EVGs will ich nicht. Dummerweise ist der preisgünstigeste DALI Trafo, den ich bisher gefunden habe von Tridonic.
Tridonic Trafo TE 0105 one4all sc - ca. 50Eur. Ob der funktioniert?
Noch jemand Vorschläge für günstige DALI Tafos 12V/>=60W?
#25 RE: DALI - mehrere Fragen
Tridonics-DALI ist nicht 100%ig mit den Spezifikationen konform.
Ich würde vermuten das gilt auch für die Trafos - und wäre da vorsichtig :(
Ich sehe bei meinem GH nur die oben schon genannten (teuren) Trafos ...
#26 RE: DALI - mehrere Fragen
Na mal sehen ob sich noch etwas an brauchbaren, preiswerten DALI Trafos findet (geforderte Werte siehe Thread...)
@Florian alias Beleuchtfix: du scheinst lt. Suche im Forum schon einiges mit DALI gemacht zu haben. Hast du einen Vorschlag für DALI Tafos? 2. Frage:
Da die DALI EVGs ca. 2W brauchen und DALI Trafos vermutlich ähnlich hoch liegen werden, würde ich den Stromkreis (Außenleiter) mit allen (5) DALI Trafos mit einem Rel Kontakt ausschalten, spricht etwas dagegen?
ach Leute - und das eigentlich alles nur weil die blöden Module nicht updatefähig sind...
#27 RE: DALI - mehrere Fragen
Ich habe nur ein Zimmer bei mir gemacht, war aber wohl der erste hier im Forum, der DALI verwendet hat :-)
Ich schalte die DALI EVGs auch ab, wobei sie beim Einschalten automatisch immer erst einmal auf 100% schalten, es sei denn, dass man sie umprogrammiert (geht auch mit LCN). Ich habe es aber nicht geschafft (oder nicht getraut, genau weiß ich das nicht mehr), sie beim Einschalten auf 0% einzustellen.
Mit Trafos habe ich keine Erfahrung.
#28 RE: DALI - mehrere Fragen
Moin Thomas,
der Schaltkontakt dazu ist auch am DDR vorhanden. Das geht aber nur bei Verwendung der 3 LCN-DALI Gruppenadressen, sonst muss man da was Separates verwenden.
Der StandBy-Verbrauch der DALI-Geräte ist schon nicht schlecht.
Die Issendorffer haben da in letzter Zeit an ihren Modulen ordentlich modifiziert und einiges mehr an Sparsamkeit erreicht (IMO wird das unzulänglich beworben).
#29 RE: DALI - mehrere Fragen
Original von Uwe
Moin Thomas,
Ist der online LCN-DDR Waschzettel nicht up to date oder sehe ich es nur nicht? Welcher Kontakt ist es Uwe?
#30 RE: DALI - mehrere Fragen
Das Abschalten der DALI Geräte hat nichts mit dem DDR oder HU zu tun. DALI ist per Definition Always Online ;-) Aber du kannst es, wie jedes andere Gerät auch vom Netz trennen. Beim Einschalten gehen sie standardmäßig erst einmal auf 100%, damit wird erreicht, dass auch ohne eine DALI Steuerung die Lampe zu verwenden ist.
Ich habe sie bei mir am Ausgang 1 vom HU und benutze momentan nur die Gruppen 2+3 (entspricht Ausgang 2+3) Anfänglich habe ich andere Gruppen verwendet und per DALI Gruppenbefehl gesteuert. Es war aber einfacher zu programmieren, wie ich ich es jetzt verwende und ich hatte noch die Ausgänge frei.
