Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
nemo
#1 Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Beitrag von nemo »
Hi, ich habe hier vor mir einen alten PC-Koppler von LCN liegen (LCN-PC) dort befinden sich im unteren Teil 12 Klemmen.
Leider weiß ich nicht, wo ich dort dann die Daten, Phase, Erde & Null anschließen soll, da dort nur die Nummern der Klemmen stehen.
Währe nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Jonas
Antworten : info@muennig.org
#2 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Beitrag von Thomas »
Hallo Jonas,
erstmal, welcome im Forum.;)
Zu deiner Frage,
1+2 = Datenader
3+4 = Phase
5+6 = Null
lt. meinem alten Waschzettel.
#3 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Hallo Jonas - und natürlich ein herzliches Willkommen.
Den Waschzettel kann man auch anhängen, der wurde schließlich "tausende Male" ausgeliefert.
Da sieht man dann auch keinen Erdungsanschluß (PE isolieren!).
#4 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Beitrag von Beleuchtfix »
Hallo Jonas und auch von mir ein herzliches Willkommen bei den Bus-Profis.
Vorsicht!
Achtung, durch das Modul findet erst die Verbindung zwischen den N-Kontakten statt. Wenn du N über den Kontakt 6 weiterleitest und dann das Modul ziehst, steht der Bus!
Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.
#5 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
Florian hat geschrieben:Ich glaube D und L sind schon in der Fassung verbunden.
Da glaubst du falsch, Florian.
Alle Verbindungen sind auf der Platine und nur bei gesteckter Platine verbunden.
So steht das auch als Hinweis im Waschzettel ;)
Gruß, Uwe
#6 RE: Frage zu LCN-PC (der alte PC-Koppler)
OK,
Vorsicht!
dann noch mehr Achtung
