Hallo
Da ich meinen Altbau komplett entkernt habe, bin ich jetzt dabei mir über die Steuerung gedanken zu machen.
Ich habe bei meinem Nachbarn das LCN-System kennengelernt und war davon sehr angetan.
Jetzt öffnet er sein Schatzkästchen und zum Vorschein kommen zahlreich Module.
Diese könnte ich für einen guten Kurs bekommen.
Da die Module 3-4 Jahre alt sind frage ich mich nun ob sich in der Zwischenzeit an den Funktionen oder Kompatibilität etwas geändert hat.
Es sind Rel Bloch 8R und RH2, HU-Modul, SH+ Modul, B8L-Modul und TU4H Module.
Danke schon mal für die Antworten
Torsten
Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
mandytorsten
#2 RE: Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
Torsten, herzlich willkommen - hier - bist Du genau richtig.mandytorsten hat geschrieben:Hallo
Natürlich hat sich in der "kurzen Zeit" auch schon was an Funktionen getan.mandytorsten hat geschrieben:Jetzt öffnet er sein Schatzkästchen und zum Vorschein kommen zahlreich Module.
Kompatibel sind aber alle genannten Module ohne Probleme. Bei den Forumsmitgliedern gibt es teilweise erheblich ältere Module im Einsatz - auch gemischt mit neuen Modulen. Die alten funktionieren wie gehabt - sie können halt nicht alles, was die jüngeren Geschwister heute können.
Aber die LCN-PRO Software eröffnet auch gewisse neue Möglichkeiten für alte Module: so kann man auch Kommentare in alten Modulen ablegen, was zum Erscheinungsdatum der alten Module noch nicht möglich war.
Die aktuellen Busmodule haben im wesentlichen neue Firmwareversionen - aber alle Generationen können miteinander reden.
Gruß, Martin - der denkt, ein guter Kurs für diese "alten Module" liegt irgendwo bei der Hälfte des Neupreises (in der Bucht wird teilweise auch mehr gezahlt)
PS: die "dummen" Module wie R8H, R2H, B8L und TU4H verlieren kaum an Wert mit der Zeit. Die "inteligenten" Busmodule HU-Modul, SH+ Modul, UPP hingegen verlieren wegen fehlender Firmware-Updates etwas stärker an Wert und sind halt "dümmer" als die aktuellen Varianten.
#3 RE: Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
Hallo Torsten - auch von mir ein herzliches Willkommen.
Ich pflichte Martin bei und sehe es genauso.
Im Zweifel kann man auch sicherlich mal die Hotline anrufen und sich anhand der genauen Seriennummer die Unterschiede zu heutigen Modulen erzählen lassen.
Wenn der Preis stimmt > zuschlagen. Die Module werden dir so oder so nicht reichen und du wirst noch in den Genuß von neuer Hardware kommen.
Grüße, Uwe - der auch älteste Module immer noch im Einsatz hat
mandytorsten
#4 RE: Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
Hallo Martin Hallo Uwe
Erstmal Danke für eure superschnellen Antworten.
Das die Relaismodule vom funktionsumfang gleich sind dachte ich mir schon.
Was für funktionen beim SH und Hu Modul könnten sich denn im vergleich zu heute geändert haben.
Das SH und HU Modul kann schalten und dimmen und ich denke das konnte es früher auch.
Kann man anhand der Seriennummer das Baujahr erkennen.
Danke im vorraus
Torsten
PS Gibt es jemanden im Forum aus Pforzheim-Stuttgart zwecks erfahrungsaustausch?
Danke im vorraus
Torsten
#5 RE: Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
Hallo Torsten,
ja, man kann es an der Serinnummer erkennen - siehe wiki
- HU unterstützen z.B. ab Serie 10 DALI (auch mit Hilfe eines 3. virtuellen Ausgangs)
- ältere SH können nur 2 Rolladenpositionierungen und evtl. noch keine Relaistimer etc.pp.
Da hat sich schon so einiges getan (ich habe sicher was vergessen).
Grüße, Uwe - der mit Absicht ein UPP 0907xx in den Präsentationskoffer eingebaut hat (zum dimmen reicht das
#6 RE: Neueinsteiger mit Frage zu Modulversionen
Änderungen müsste man im Detail anschauen, wenn man das genaue SN/Baujahr der Module kennt.
Der Funktionsumfang ist vielleicht 10%-30% gewachsen in den 3-4 Jahren. (Meine Module sind meist 5 Jahre alt)
SH hat heute z.B. 4 Timer (statt 1 Timer), Relais haben eigene Timer, Lichtszenen auch für Relais, neben den realen Dimmausgängen gibt es einen 3 virtuellen Ausgang, mehr Betriebsmeldungen, neuere Taster werden unterstützt, mehr Speicher == mehr Kommentare, DALI-Unterstützung
Insgesamt vieles, was man als Anfänger nicht unbedingt braucht. Aber wenn man seine Anlage ausreizen will, ist das schon Hilfreiches dabei.
Naja, und ganz neu gibt es ja noch virtuelle Module (nur von Uwe mit LinHK) zu kaufen, die können auch alte Module ergänzen und für diese neue Funktionen übernehmen.
Erfahrungsaustausch gibt es hier aber auch über großen Entfernungen hinweg - sogar über den großen Teich hinweg.
Gruß, Martin - der schon mal was von Böblingen-Stuttgart gehört hat
JA, schau mal im LCN-Wikimandytorsten hat geschrieben:Kann man anhand der Seriennummer das Baujahr erkennen.
Ja. Schau doch mal auf der Mitgliederkarte nach wer in Deiner Nähe registriert ist.mandytorsten hat geschrieben:PS Gibt es jemanden im Forum aus Pforzheim-Stuttgart zwecks erfahrungsaustausch?
