funktional habe ich die Schnittstelle immer noch nicht ganz verstanden.
Es gibt 8 Leitungen (2+4) Uber die 2 "Wurzelleitungen" können je 2 Taster auf die 4 "Empfängerleitungen" geschaltet werden und man hat somit 8 Tastbefehle. Also einfach Digital High-Low. Wie wird nun das Signal für die LED gespeist.
Ist die Übertragung zu einem EIB Taster via Telegramm oder Schwellwerte?
Ich steh da auf der Leitung :-))
Dietmar
Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
#52 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Hallo Dietmar,
normale Taster werden mit dem T8 angeschlossen, da gibts "deine" angesprochenen Kabel.
EIB-Taster werden per TEx angeschlossen, da gibts keine einzelnen Kabel.
#53 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Moin Dietmar,
es gibt doch auf LCN.de die Produktseite.
Unter 'Tastereingänge' sind alle Installationsanleitungen verfügbar.
... sollte sich da mit lesen beheben lassen.
Jeder 'Tastendruck' erzeugt grundsätzlich ein Telegramm, jedes 'Lämpchen'(LED) reagiert auf ein solches. Sozusagen "frei programmierbar" - was auch der eigentliche Sinn eines Bus-Systems ist.
Grüße, Uwe - den mal die virtuellen Lämpchen (zur Summenbildung) ganz schön verwirrt haben
Dietmar hat geschrieben:Ich steh da auf der Leitung
#54 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
danke für den Tipp.
Habe die Infos durchgelesen, jedoch nicht die Antwort auf meine Fragen gefunden.
Ich drück mich vermutlich falsch aus, egal.
Ich habe ein bisschen gegoogelt und irgendwo gelesen, dass das EIB-Protokoll umgewandelt wird über ein 74 H... in Seriell-Paralell.
Ist dies bei allen EIB Tastern der Fall? Egal ob mit und ohne Controller?
Wird bei einem TEU... ein anderes Protokoll / Ansteuerung verwendet als beim T8? Das würde meine Unwissenheit klären.
Dann müsste bei der Parametrierung/Programmierung über die Software dementsprechend unterschieden werden.
danke für den Tipp.
#55 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Dietmar hat geschrieben:.. irgendwo gelesen, dass das EIB-Protokoll umgewandelt wird über ein 74 H... in Seriell-Paralell.
Ja, EIB Taster werden seriell über den T-Port (mit TEU .. etc) angeschlossen !
Bei LCN immer ohne Controller! Was die EIB Controller da sonst machen, weiss ich nicht - braucht man auch nicht für LCN. Man muss nur wissen, dass man die Controller nicht braucht und somit auch nicht zu bezahlen braucht
Die Ansteuerung ist bei LCN praktisch in jedem Bus-Modul mit T-Port schon drin.
Dietmar hat geschrieben:Wird bei einem TEU... ein anderes Protokoll / Ansteuerung verwendet als beim T8? Das würde meine Unwissenheit klären.
Ja, genau ! Hat Dir das niemand gesagt ? Naja, muss man sich auch nicht unbedingt drum kümmern, wenn man es nicht wissen will.
Dietmar hat geschrieben:Dann müsste bei der Parametrierung/Programmierung über die Software dementsprechend unterschieden werden.
Nein, für die Parametrierung spielt das praktisch keine Rolle. (Man muss dem T-Port nur einmal sagen, welche Sprache "T8" oder "EIB" er sprechen soll.)
Es wird "eine Taste gedrückt" und da ist es egal, ob es ein EIB-Taster war oder sonst ein Taster (oder sogar ein anderes Modul oder ..).
Bei den EIB Tastern kommt halt hinzu das "zufällig" auch noch ein paar LED angeschlossen sind, die man von LCN aus beliebig nutzen kann - aber nicht muss.
Gruß, Martin - der sich früher auch mal ein bischen über die Tasteranbindung gewundert hat - und heute auf mehr Tasteranbindungen über den I-Port hofft (da kommt es nicht so auf die Entfernung an)
#56 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Uwe hat geschrieben:IDer LS990 NABS2074 - Umbau bei Philipp ist mehr ein Prototyp, er zeigt aber das auch da noch was geht. Die "Bastelzeit" macht ihn teurer als die Elektronik-Taster-Variante. Nur in der Montagezeit vor Ort ist er viiiel schneller als das endlose Gefummel mit den vielen Drähten des TL12R.
Neugierig geworden, habe ich gleich mal meinen A 2074 NABS zerlegt und sieht innen doch etwas anders aus.
So richtig Lust auf einen Umbau weckt das nicht.
Gruß Jens
- 2531411.jpg (42.16 KiB) 2740 mal betrachtet
#57 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Und so sieht er nach dem Umbau aus
Gruß Philipp - mit Dank an Uwe
#58 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Dietmar hat geschrieben:Ich drück mich vermutlich falsch aus, egal.
Mir ist das nicht egal ... du solltest es schon begreifen.
Ein Schieberegister im Tastsensor, schon richtig. Das kann LCN über den TEx erfassen.Dietmar hat geschrieben:Ich habe ein bisschen gegoogelt und irgendwo gelesen, dass das EIB-Protokoll umgewandelt wird über ein 74 H... in Seriell-Paralell.
Dietmar hat geschrieben:Ist dies bei allen EIB Tastern der Fall? Egal ob mit und ohne Controller?
Nein ...
Der "Controller" ist in der Regel ein ATmega mit spezieller Firmware, damit kann LCN nichts anfangen.
EIB-Tastensoren nur ohne Controller am LCN - das sind immer die billigsten. Alle anderen Funktionen des 'Controllers' hat das LCN-Modul bereits integriert.
Das hat Martin ja auch bereits umfangreich erklärt. Eine Softwareeinstellung am Modul macht diverse Unterscheidungen möglich.
Grüße, Uwe - der auch mit Lackdraht und Heißkleber zaubern kann
#59 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
alles klar, jetzt bin ich von der Leitung gehüpft :-))
Die Idee mit den Radiotasten gefällt mir. Ist dies die richtige Ersatzteilnummer?
Bedienaufsatz Unterputz-Radio mit Beschriftungsschild Unterputz-Radio 0315 ..
Transparent Weiß 1481 100
Ich habe noch ein paar Links dazu gefunden, kennt Ihr vermutlich schon.
http://www.see-solutions.de/_other/gira/index.htm
http://www.einzel.de/lcn_ta/
http://www.mikrocontroller.net/topic/93190
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
#60 RE: Ansteuerung von 12 Wasserkreisen
Hallo Dietmar,
hier mal die Bilder vom Radiobedienteil
Hier fehlen in der mitte noch die beiden LED's.
Hier sind schon die beiden C's ausgelötet, die beiden Widerstände fehlen noch.
Der Umbau ist schnell gemacht und man hat einen 6fach Taster und 6 Led's.
Wenn ich nur 4 Led's brauche, müssen nur die beiden C's raus.
war für mich unschlagbar im Preis. (17Eur)
Nur die Tasten und Led belegung ist anders, als am Gira1013 !
gusss thomas
gusss thomas
- 253282RB2.JPG (41.92 KiB) 2740 mal betrachtet
- 253281RB1.JPG (51.09 KiB) 2740 mal betrachtet
