Update 1.5.3
DOMIQ
#1 Update 1.5.3
Beitrag von DOMIQ »
Hello, we just released [url http://domiq.pl/en/company/26-version153.html]update to version 1.5.3[/url]. :)
There are fixes for temperature graphs, some further improvements to server connectivity and general TCP/IP fixes. We also added "memory watchdog", that will reset module in case of lack of system memory (which should not happen anyway, just in case).
norden
#2 RE: Update 1.5.3
Beitrag von norden »
Hi Filip,
update finished. No Problems!
Thank you
Dieter
#3 RE: Update 1.5.3
Beitrag von Nils »
um das noch einmal auf deutsch etwas deutlicher zu machen ... :
Mit der neuen Firmware Version 1.5.3 "rtos" für das Base sind einige wesentliche Fehler behoben worden. So funktionieren die grafischen Darstellungen des Temperaturverlaufes wieder und generelle Verbindungsprobleme vom TCP/IP wurden behoben. Außerdem wurde ein automatischer Reset (Wachdog) für den Fall hinzugefügt, dass es einen Speicherüberlauf gibt (den es aber eigendlich eh nie geben sollte ;-)
Es wird also dringend empfohlen dieses Update durchzuführen :thumbup:
Nils Gresbrand
