R8H-Nachbau
#21 RE: R8H-Nachbau
Jau - der SolidState-Prototyp von Dirk werkelt immer noch klackerfrei in meiner Verteilung :D
Die Schaltungsunterlagen liegen auch irgendwo in den Tiefen meiner Speichermedien ...
Ein professioneller Verkauf war nie angestrebt - für unsere lötkolbenschwingenden Hobbybastler und Platinenätzer ist das aber ein nettes Versuchsobjekt. Viel billiger als ein R8H wird es allerdings nicht, die Bauteile sind "in kleinen Margen" dafür denn doch zu teuer.
Grüße, Uwe - der sich gar nicht erinnern kann, das bei dir noch P-Ports ohne Relais vorhanden sind ;)
und: es gibt mittlerweile auch andere Möglichkeiten über LCN was "klackern" zu lassen. Wenn da mal jemand Thomas etwas unterstützen würde, könnte auch dafür mal ein Prototyp entstehen. Die Ideen sind da - die (Frei)zeit fehlt ...
KeineInfo
#22 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von KeineInfo »
dochdochdoch ! Bei deiner letzten Aktion wanderte ja noch ein SH aus deinem Hemdärmel in die Verteilung ;)
#23 RE: R8H-Nachbau
Ich vergaß ... HexHex :D
Vielleicht hat Dirk ja noch was liegen (was er womöglich nicht mehr unbedingt benötigt) ...
Wenn du unbedingt "basteln" möchtest ;)
Grüße, Uwe - der das Relaismodul immer noch als schönes "Übungsstück" ansieht
#24 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von Thomas »
Hallo Tom,
eigendlich ist der Aufbau recht easy, ich hatte mir mal ein 4-fach Solidstate Relais gebaut, mit max1A Last pro Relais.
Das Ding werkelt jetzt auch schon ca 2 Jahre ohne Probleme. Ich wollte kein "klackern" haben, und schalte damit nur einige kleine Lasten.
Die neue RGB-LED-Leiste, Aussenlampen (2 x 60W), 1 x Wohnzimmersteckdose (für kleine Leuchten, Weihnachstbeleuchtung).
Aber die Relais sind halt "schweineteuer", dafür ist halt das klappern weg.
gruss thomas - der sich gerade an dem "neuen" bunten Fenster erfreut.
KeineInfo
#25 RE: R8H-Nachbau
na, mal gucken, obs mal ne PM oder i-mehl gibt :thumbup:
#26 RE: R8H-Nachbau
Eigentlich dürfte Dirk eine Benachrichtigung bekommen - das ist ja "sein" Thread.
Er arbeitet aber im Schichtdienst - ist also auch manchmal tagelang "offline".
Wenn es eilt (was ich aber nicht unbedingt glaube) kann ich auch "Handy-Alarm" auslösen ;)
Grüße, Uwe - der Dirk in diesem Jahr schon öfter getroffen hat :D
#27 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von obeis »
Thomas hat geschrieben:eigendlich ist der Aufbau recht easy
klingt interesant :blush:
Thomas hat geschrieben:Aber die Relais sind halt "schweineteuer",
funkioniert besagte Schaltung auch mit ganz normalen, billigen Relais, die auch gerne im Schaltschank mit den original R8H´s um die Wette klackern dürfen?
Als "Kleine" Bastelarbeit würde mich das schon reizen. Meine Fußbodenheizungsantriebe währen bestimmt dankbare Verbraucher mit kleiner Last. Ich hätte da noch einen P Port frei.
#28 RE: R8H-Nachbau
ja.
Dirk.S
#29 RE: R8H-Nachbau
Beitrag von Dirk.S »
leider sind meine selbst geätzten Leiterplatten aufgebraucht. Eine neue Charge würde ich auf jeden Fall ätzen lassen.
Es haben sich auch schon ein paar Verbesserungen gegen über der 1. Version ergeben.
Bei Segor in Berlin gibt es die Solid State Relais recht günstig:
S202S02 8A 600V mit Built-in Zero-cross circuit
1 Stck. 5,50
10 Stck. 4,40
25 Stck. 3,85
100Stck. 3,30
S202S12 8A 600V mit Built-in Zero-cross circuit und R-C im Lastzweig
1 Stck. 9,90
10 Stck. 7,92
25 Stck. 7,43
100Stck. 6,93
Gruß Dirk
#30 RE: R8H-Nachbau
Hallo Dirk,
die Preise sind gut.
Hier auf dem Land, hat man keine Möglichkeit mehr, günstig und schnell an Bauteile zu kommen.
Alle Läden, die ich früher besucht habe, gibt es es nicht mehr, schade, bremst immer wal wieder am WE, einen aus.
gruss thomas - Verbesserungen ?
