Hallo, bin neu hier und das Forum find ich echt super,
kann mir jemand sagen was ich am LCN-Pro einstellen mu� das die Berker B.IQ 4-fach Standard-Tastensensor alle 8 LÀmpchen und die blaue Status getrennt von einander den Status jeder einzelnen Taste anzeigt. Dabei könnte der Befehl "Blinken" oder "Flackern" ggf. wegfallen. Nervt wahnsinnig wenn die TastenlÀmpchen nur parallel angesteuert werden, Insbesondere da alle 9 LÀmpchen (ink.blau) und nicht nur 4 Stk. unter Modul-Status angezeigt werden.
LÀmpchen an Berker B.IQ Tastsensor
#2 RE: LÀmpchen an Berker B.IQ Tastsensor
habe selbst noch keine B.IQs eingebaut. Aber, wenn ich den TEU Waschzettel richtig deute, dann sind die Berker Taster intern wie meine Gira 1013 verschaltet. D.h. die beiden LEDs auf den Tasten leuchten nur gemeinsam (im Taster fest so verdrahtet). Meine Gira-Taster konnte ich umbauen (siehe Anleitung von Thomas Einzel), ob das bei den B.IQ auch geht ... (kann ich nur vermuten).
Damit kannst du 5 "Zustände" anzeigen, 4 auf den Tasten, eine mit der mittleren LED.
Den Status der "Taste" kannst du nicht anzeigen, aber den von dem dort geschalteten Verbraucher (Ausgang oder Relais).
Im Status des Moduls kannst du in der PRO immer den Zustand aller (12) Lämpchen sehen, egal ob der Taster sie anzeigt oder nicht. Die "ungenutzten" lassen sich ja noch für Summenfunktionen nutzen.
HTH
HTH
