Dimmen über Binärsensor
#1 Dimmen über Binärsensor
Beitragvon LuckyLPA » Fr 10. Sep 2010, 15:33
Hallo.
Ich habe hier mal ein kleines Programmbeispiel, wenn z.B. ein B8H vorhanden ist und es einen Taster gibt, über den gedimmt werden soll. Nun wäre es das Einfachste einfach einen TU4H dazu zu kaufen, aber meistens ist ja Geld knapp und wenn 1 Binärkontakt frei ist, kann man dann ja auch diesen Nutzen. Vieleicht gibt es ja noch andere Vorschläge hier, wie man sowas realisieren könnte...
[note]Relais P-Anschluss:
Ausgang 1: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Verw.Kennlinie: Halogen
Ausgang 2: Dimmer
EVG-Port: 0-10 V
Ausgang 3: Schalter 1%
EVG-Port: 0-10 V
Ausgang:
Piepen bei Tastendruck
Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Verhalten:
Betriebsmeldungen-Kommandos:
Keine Statuskommandos
Statuskommandos:
Tabelle A:
Taste A1 • Umschalten Memorytaster
(1) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 40 "UV3.1 Heizraum"
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten - - 1 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Taste A2 • Dimmen
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 1 - 0 - - - - -
Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Kurz: Sende Tasten: - 2 - - - - - - A=lang
Los: Unprogrammiert
Taste A3 • Rampenstop
Kurz: Ausg.1: Rampe stop
Los: Unprogrammiert
Kurz: Sperre Tasten: Tabelle A Tasten 0 - 1 - - - - -
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 • Binärtaster
Kurz: Unprogrammiert
Los: Sende Tasten: 1 - 3 - - - - - A=kurz
Lang: Sende Tasten: Tabelle A Tasten - 2 - - - - - - in 1s
Los: Tabelle A: Sende-Tasten-Timer stoppen
Tabelle C:
nicht belegt
Tabelle D:
nicht belegt[/note]
Marcus
#2 RE: Dimmen über Binärsensor
Beitragvon Marcus » Do 10. Feb 2011, 06:41
Hallo Lucky,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, was du machen möchtest, aber dimmen geht eigentlich auch einfacher:
kurz: Umschalten Rampe 1s
lang: Umschalten Rampe 5s
los: Rampe stop
Gruß Marcus
#3 RE: Dimmen über Binärsensor
Beitragvon Beleuchtfix » Do 10. Feb 2011, 06:48
Cool :)
@ Marcus: Am Binsärsensor gibt es kein kurz! Überlegung war eben, dass keine Taste am T-Port frei ist.
@Carsten: Das wäre was fürs Wiki
Marcus
#4 RE: Dimmen über Binärsensor
Beitragvon Marcus » Do 10. Feb 2011, 09:34
ahja, da steht's, nun macht der Mehraufwand Sinn. Schöne Lösung.
#5 RE: Dimmen über Binärsensor
Beitragvon LuckyLPA » Do 10. Feb 2011, 11:35
Hallo... Es geht hier natürlich darum so viel wie Möglich aus den Modulen rauszuholen ohne ein Neues zu kaufen
