Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Erich
#1 Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Halllo Gemeinde
Hat jemand zufällig noch ein T6 oder T8 mit funktionierender Taste A1 und A2
rumliegen den er nicht braucht? Gegen einen Obelus
Erich
PM an mich Danke
Erich
PM an mich Danke
#2 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Hallo Jan,
ich habe letztens erst ein T8 ausgebaut, er ist aber spurlos verschwunden. Wenn du nur 2 Tasten brauchst kannst du auch zur Not die Adern 2 und 6 für die Taste 1 und 3 und 6 für die Taste 2 des T-Ports nutzen.
p.s. bei mir liegt noch ein repariertes Modul von dir.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
#3 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Moin Dirk,
kannst du mir sagen, wie genau die Adern belegt sind? Ich bräuchte da was für ein paar Taster gegen Masse.... (idealerweise 5)
#4 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Hallo Tom,
die Tasten arbeiten leider nicht gegen Masse, sondern sind im T8 in eine Matrix aufgebaut, so wie auch die Beschaltung der Taster an den T8 erfolgen muss. Siehe dazu Waschzettel T8.
Wenn du in der Pro T8 eingestellt hast, haben die Adern des T-Port folgende Funktionen:
1=> Masse (wird für die Tasten nicht gebraucht)
2=> +1
3=> +2
4=> 4
5=> 2
6=> 0
7=> +5V
8=> Summer
Die Bedeutung und Beschaltung ist wie gesagt im Waschzettel beschrieben. Bis dahin ist es aber nur ein T6 wenn du einen T8 benötigst mußt du die Ader "6" noch generieren, dass erfolg mit 2 Dioden, wobei die Katoden an die Leitungen 0 und 2 also an die PIN 5 und 6 angeschlossen werden müssen und die Verbindung der beiden Annoden erzeugt die Signalleitung 6.
Gruß Dirk
2=> +1
3=> +2
4=> 4
5=> 2
6=> 0
7=> +5V
8=> Summer
Gruß Dirk
#5 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Hi Dirk,
danke für deine Hinweise. Schade, dass nichts gegen Masse gibt, aber das hatte ich befürchtet. Du hast doch mal so ein TL16... gebastelt, bevor das TL12R geboren wurde.
Kann ich z.B. mit nem pnp (C+E an 0 und +1) da was werden oder ist das sinnlos? Oder vielleicht nen Opto? Sicher geht es ja mit Zwischenrelais, da es aber im Bett ist habe ich keine Lust auf das Geklicker....
#6 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
es gib da min. 2 Realisierungsmöglichkeiten:
1. das Innenleben des TL12R (oder auch eines EiB-Tasters) nachbilden oder
2. die folgende Schaltung nutzen:
Die Schaltung ist jetzt so dimensioniert, dass die Tasten gegen + arbeiten, wenn es unbedingt Masse sein muss, dann mußt du diese noch mal etwas umdisponieren, wenn du dich da nicht auskennst, kann ich dir dabei helfen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- 374851T8PLUS_2.jpg (95.85 KiB) 3573 mal betrachtet
#7 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Hi, vielen Dank. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich brauche.
Kann man denn im Prinzip auch eine einfache PNP Schaltung nehmen? Ich dachte C/E an +1/0 mit 2k, dann Basis über 1k gegen GND. Mir ist bewusst, dass dann alles auf N liegt - da aber geschlossenes System (keine externe Spannung) müsste das doch eigentlich auch gehen, oder? Bin in Elektronik einfach nicht so richtig fit....
#8 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Moin Tom,
schau dir den Schaltplan genau an, T-Port Anschlusskabel und Taster reicht.
gruss thomas - der lieber, EIB-Taster nachbaut.
Erich
#9 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Hallo Dirk
Danke. Toll das bekomme ich gerade noch hin, ich hoffe ich hab noch ein TPortkabel rumliegen dann teste ich und schwupps geht es.
Wann bist Du mal daheim am Tage ??? dann komme ich für ein schwätzstündchen vorbei . .
E
E
#10 RE: Suche funktionierenden T6 oder T8, Taste A1 und A2 müssen funktionieren
Ich kann deiner Beschreibung nicht folgen!
PNP-Schaltung? Meinst du PNP-Transistoren? Es geht nicht ohne Optokoppler.
Was hast du denn für Tasten die gegen Masse (oder N) arbeiten. Du brauchst auch auf jeden Fall eine seperate Spannungfür die Optokoppler.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
