Energiesparleuchten
#91 RE: Energiesparleuchten
Beitragvon Uwe » Mi 2. Nov 2011, 15:39
Hallo Martin,
damit braucht es zur Leuchte mind. 1 Draht mehr zum dimmen ...
Der kleine Nachteil: es 'glimmt' nicht, es 'flimmert' i.d.R. mehr oder weniger. Bei der "Flimmerkiste" ist das gewünscht - beim Licht wird sich auch der Junior nicht mit Ausreden abspeisen lassen (es nervt).
Erst mal probieren - oftmals hat man ja Glück (und manchmal gewinnen eben auch die anderen Chinesen) ;)
Wir könnten dann auch noch Versuche mit Grundlasten etc. machen. Darüber machen wir uns aber erst Gedanken, wenn der Versuch fehl schlägt.
#92 RE: Energiesparleuchten
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 2. Nov 2011, 16:38
Dummerweise glimmen die Leuchten nicht, sondern flackern dabei, das kann schon stören.
#93 RE: Energiesparleuchten
Beitragvon Thomas » Mi 2. Nov 2011, 19:48
OK,
dann will ich auch mal.:lol:
Also, Marken-EVG's, Osram, Phillips usw, hatte ich bei meinen Versuchen noch nie ein Problem mit "flimmern - flacken" bei LCN Modulen mit der Einstellung "Schalten, bei 15%", geht auch an neueren Module :scared: , bei "Schalten, bei 1%".
Das kann ich nur an meinen Module Nachvollziehen ! (alt = 07..., neu = 11...)
EVG's können nur geschaltet werden, 230V seitig !
Zum dimmen, braucht das EVG eine "Schnittstelle", z.B. 0(1) - 10V oder Dali oder DSI. Diese "Schnittstelle" muss dann halt LCN liefern.
Wer ein normales 230V EVG per "LCN-DIMMER" dimmt, grillt(KILLT) das EVG und(oder) das LCN-MODUL !
Das gleiche gilt für viele andere elektronische Betriebsgeräte ! (wie LED, E-Trafo's für Halo'susw !) Da muss man genau hinschauen, geht das mit "Phasenanschnitt" vom LCN !
gruss thomas - es ist nicht mehr so einfach, wie "früher" :thumbdown
ps. ich liebe immer noch "Headball"'s im Haus, auch wenn ich viel mit LED und LL mache.:lol:
MartinS
#94 RE: Energiesparleuchten
Beitragvon MartinS » Do 3. Nov 2011, 15:03
So, jetzt habe ich das Modul auf 15%-Schalter programmiert und die Leuchte mit den drei T5-Röhren mal provisorisch drangehängt.
Es sieht so aus, dass zumindest diese Chinesen gute Arbeit geleistet haben. Es glimmt und flackert nichts :)
Spannend wird es dann wieder bei der vorsichtig geplanten Umstellung von Glühobstleuchten auf LED-Leuchten.
Die Saturn-Serie von Busch soll ja teilweise dimmbar sein.
Martin
#95 RE: Energiesparleuchten
Beitragvon Uwe » Do 3. Nov 2011, 22:41
... auch für LED gibt es nur die eine Empfehlung > probieren :huh:
Immerhin ist die "China-Chance" zum Gewinn deutlich größer als beim Lotto - auch wenn der Chinese mal Busch heißt.
Grüße, Uwe - der das Glückspiel beim Leuchtenkauf aber auch mit einer 'Suchtgefahr' verbinden würde :blink:
