GT4D Manuelle Eingabe
lederern
#1 GT4D Manuelle Eingabe
Beitrag von lederern »
Hallo Kollegen!
Bei meinem GT4D kann ich die Uhr nicht manuell stellen sondern nur mit der Software. Die Zeile Datum/Zeit setzen fehlt.
Gibts da ein Update der Firmware oder eine andere Einstellung damit dieser Menüpunkt sichtbar wird?
Gruß Ernst
#2 RE: GT4D Manuelle Eingabe
Beitrag von Beleuchtfix »
Hallo Ernst,
Du benutzt den Affengriff? Ich gehe mal davon aus.;) Dann würde ich die Hotline anrufen, dann hast du die genaue Antwort in 2 Minuten.
lederern
#3 RE: GT4D Manuelle Eingabe
Hi, nach Auskunft LCN Hotline ist manuell nicht einstellbar wenn man mit der Pro gesetzt hat. Die Sommerzeit Umstellung ist in der Pro in den Einstellungen vorzunehmen. Da ich keine wirkliche Erklärung in der Hilfe gefunden habe habe ich folgende Einstellungen vorgenommen.
Gruß Ernst
#4 RE: GT4D Manuelle Eingabe
Moin Ernst,
es gibt schon verschiedene Version an Firmware im GT4D (und auch unterschiedliche Hardwareversionen des GT4D) - bei den neuen TFT-Displays lässt sich die Zeit schon immer einstellen.
"Freiwillig" macht die Hotline keine Updates (das Gerät müsste dazu eingeschickt werden) - solange das Teil ansonsten funktioniert, gibt es ja auch keinen Grund dafür.
Ich habe bei mir das Häkchen für 'automatisch reprogrammieren' auch an. Das kann auch Fehler in der Programmierung durch ältere Pro-Versionen beheben - die derzeit aktuelle Version ist die Pro 3.79a. Damit programmiert sollte es eigentlich "wie von alleine" gehen.
Die LinHK könnte eine Zeitsynchronisation aus der FritzBox tätigen, auch die aktuelle LCN-PCHK soll das tun (habe ich als LinHK-User noch nicht testen können). Dann hat das GTxD immer die aktuelle Zeit ...
