mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
Martin
#1 mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Martin » Sa 21. Jan 2012, 12:13
habe mehrere LCN-HU Module der Serie 0A abzugeben. Funktionieren enwandfrei.
Angebote bitte per PM oder Email.
Vielen Dank.
Martin
Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon obeis » Sa 21. Jan 2012, 18:51
Moin Moin.
Ich habe drei Fragen.
Wieviele Tastentabellen haben die Module?
Wieviele 0 bis 10 V Ausgänge sind vorhanden? 2 oder 3 ?
Sind Die Module voll LinHK tauglich? Irgendwas gab es da mal mit irgendwelchen abfragen.
Danke Siebo
Chris
#3 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Chris » Sa 21. Jan 2012, 18:55
Was soll den das Stück kosten
#4 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Thomas » Sa 21. Jan 2012, 20:15
ich habe ein HU 0A09 hier.
Kann Tasten A-D, 2x10V.
Ist ein recht "altes" Modul, ich biete max. 50 EUR
Martin
#5 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Martin » So 22. Jan 2012, 10:48
die vorhandenen Module sind 0A09er und 0A0Cer, haben vier Tastentabellen und 2 0-10V Kanäle.
LinHK Einschränkungen sehe ich keine, nutze aber auch nicht jedes Detail.
Martin
#6 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon obeis » So 22. Jan 2012, 11:13
Also kein B8H und kein Bs4?
#7 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Uwe » So 22. Jan 2012, 14:59
Die Module werden keine "vernünftige" Antwort auf Temperaturanfragen liefern (das geht erst ab 0D...), aber es geht schon was.
In den 0A.. gab es eine Serie, wo die Firmware keine Bxx mochte und konnte (dann geht das eben nicht, wird von der Hotline nicht getauscht).
Für alle, die nur einen 500W-Dimmer oder ein bzw. zwei 0-10V/DALI- Ausgang brauchen, ist das ein 'taugliches' Modul.
Bei alten Modulen gilt immer: die Firmware wurde weiter entwickelt, bei alten Modulen MUSS man weniger erwarten. Leider liegt auch uns keine Liste über die Funktionen der Firmware (ab wann was verfügbar ist) vor.
Meine Aussage ist also auch "ohne Gewähr" ;)
Martin
#8 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Martin » So 22. Jan 2012, 15:13
ich habe ein 0A09er HU Modul und LinHK im Einsatz - die Ist-Temperatur-Anzeige ist einwandfrei.
Die Module, welche keine Binärsensoren vertragen sind von LCN mit diesem Hinweis versehen, z.B. 0A09. Bei einem z.B. 0A0C ist dieser Hinweis nicht mehr angebracht.
Martin
#9 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Uwe » So 22. Jan 2012, 15:45
Das betrifft auch meist nur die Abfrage der Solltemperatur, Martin.
Da gab es bei 0D Änderungen.
Das gilt aber nicht nur für LinHK, auch die GVS &Co. könnte da Probleme haben. Ist aber eben bei alter Firmware so ...
Zu den Binärkontakten noch mal: das war nur eine Serie (dann wohl nach deiner Schilderung 0A09), so etwas gab es in 08 auch schon mal. Bei der Erstauslieferung waren meist die Aufleber noch nicht angebracht (da wusste das ja noch keiner), den Rest der vorh. Lagerware hat man nach Bekanntwerden des Bugs in der FW dann mit Aufkleber ausgeliefert.
Natürlich landen solche Module immer wieder gerne im Gebrauchtverkauf - und ich werde von der Hotline auch immer wieder gebeten, auf solche Mankos hinzuweisen. Diese "Bucht-Module" belasten die Kollegen manchmal schon sehr. Wenn wir können, helfen wir ihnen ja gerne.
Ganz klar: das Risiko solcher Mankos liegt beim Käufer - wenn der Verkäufer die Funktion nicht genutzt (oder geprüft) hat, muss er das ja nicht mal wissen.
In den meisten Fällen wird die Pro solche Funktionen im Funktionsumfang des Moduls ausblenden (oder einen Hinweis anzeigen). Das tun sie übrigens auch bei den derzeit aktuellen Modulen(FW) mit der derzeit aktuellen Pro. Leider kann ich in der Pro keine Firmware für ein Offline-Modul "vorwählen", um solche Mankos vor dem Kauf zu erkennen. Alte Module sind da ein Stückchen weit immer ein Glücksspiel (Suchthinweis :P )
Grüße, Uwe - der für den Einsatz alter Module immer ein :thumbup: über hat (die Hotline möchte da lieber neue Module verkaufen)
Chris
#10 RE: mehrere LCN-HU Serie 0A zu verkaufen
Beitragvon Chris » So 22. Jan 2012, 21:16
Was soll nun ein Teil kosten
Zurück zu „Marktplatz“
