Habe da mal ne Frage... Warum sollen die Tasten per virt.Relais ins IPS??? Kann IPS das nur so auswerten?
mfg Carsten.
PS: Habe gerade das neue Bild von Uwe gesehen... Kommt das vom "zu viel LCN"???
Virtuelle Relais aber wie ??
#11 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
#12 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
IPS kann nur das auswerten, was von LCN kommt
Da es im Busmonitor keine gedrückten Tasten gibt, kann man "nur" die Auswirkungen des Tastendrucks auswerten. Der einfachste Weg sind dafür virtuelle Relais oder auch A3 oder LEDs.
#13 RE: Virtuelle Relais aber wie ??
Ein Sende Taste sollte aber auch erkannt werden?
Florian, bei dem IPS zur Zeit ziemlich auf Eis liegt
