Konventionelle Taster am UPP
#11 RE: Konventionelle Taster am UPP
Beitragvon Uwe » Di 24. Jul 2012, 12:42
Hallo Oli,
die "normale" Schalterdose ist 45mm tief - sie wird kaum noch verwendet.
Die Tiefe Dose ist dann 65mm tief. Das macht Klemmen hinter der Steckdose gut möglich, da geht auch schon mal ein Modul (eine 'Pille') hinter.
Auch die Electronic-Dose ist 65mm tief - sie bietet aber zusätzlichen Platz in der Tasche.
Die Mehrkosten für je eine E-Dose an Mehrfachkombinationen sind nicht so riesig. Wenn man(n) noch nicht wirklich weiß, was man will, ist das eine flexible Mglichkeit/Lösung.
Alles was von Gästen des Hauses benutzt/bewohnt wird, würde ich immer mit normalen Tastern (oder Automatik) ausrüsten. Bei meinen Erfahrungen erzeugt ein "toller" Tastsensor dort sonst immer leichte Berührungsängste.
