GT10D schaltet immer wieder aus und ein
550I
#1 GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon 550I » Mo 27. Aug 2012, 22:41
was ist mit mein GT10D los? Seit ich das erste mal das Programm auf das Modul gespielt habe schaltet sich mein Display immer wieder ein und aus?
Folgende Fehlermeldung kommt auch auf meinen Bildschirm-
Wer kann mir weiterhelfen
550I
#2 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon 550I » Mo 27. Aug 2012, 22:50
Kann das sein das es an der Modul FW liegt?
#3 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon LuckyLPA » Di 28. Aug 2012, 07:29
Wie man auf dem Screenshot sieht, ist das Modul nicht richtig ausgelesen. Geht das Modul denn OHNE GT10D richtig auszulesen?
Ist das NUI angeschlossen und funktioniert auch? Für mich sieht das nach ner losen Klemmstelle aus, welche auch das auslesen verhindert.
Bitte einmal die FW-Version ...
#4 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon Uwe » Di 28. Aug 2012, 08:57
Moin Bernhard,
steckt das GT10D richtig und 'kippelfrei' auf dem Sockel?
Ansonsten bleibt nur (wie von Carsten vermutet) eine lose Klemmstelle (evtl. auch der N oder D-Ader vom Modul), defektes NUI etc.
Die Modul-FW muss das können. FW vom Display und Pro-Version wären dann evtl. noch interessant.
550I
#5 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon 550I » Di 28. Aug 2012, 20:28
FW 140601
Pro 4.21
Display gt10D 25.06.2012
12as0820 0212N0
#6 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon Uwe » Di 28. Aug 2012, 20:36
Bingo :w00t:
FW 140601 lässt du dir bitte von der Hotline austauschen ...
#7 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon LuckyLPA » Di 28. Aug 2012, 20:41
Jepp Fa. Tauschen...
Mfg Carsten, der gerade sieht, daß Uwe schneller war
550I
#8 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon 550I » Di 28. Aug 2012, 21:30
Wie ist da der Ablauf mit der Hotline??:-/
#9 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon Uwe » Di 28. Aug 2012, 21:38
Anrufen (auch für evtl. Vorabaustausch) und/oder Reparaturschein verwenden.
Problem- und i.d.R. kostenlos (bis auf die Versandkosten).
#10 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitragvon Uwe » Di 28. Aug 2012, 21:40
BTW: hast du noch mehr Module mit der FW in der Anlage? Ich würde die alle tauschen ...
