Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
DJens
#1 Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von DJens »
ich habe eine Schreibtischleuchte von Ikea, welche mit einem Stecker an ein Steckernetzeil angeschlossen wird. Bei diesem Stecker ist die Isolation gleich nach der Knickschutztülle aufgedröselt und blankes Kupfer quillt heraus - akute Kurzschlussgefahr.
Jetzt suche ich so einen Stecker um den defekten, der ja angegossen ist, auszuwechseln.
Der Stecker sieht wie ein Lautsprecherstecker aus, mit einem runden Stift und daneben/darunter ein flacher breiter, aber nicht so breit wie beim ähnlichen Lautsprecherstecker.
Wer kann mir behilflich sein? (Typ, Bezugsquelle)
Gruß Jens
Heino
#2 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von Heino »
Guten Morgen,
stell doch mal ein Foto rein da gibt es soviele.
Oder einfach neu kaufen ist docch billig...
DJens
#3 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von DJens »
Heino hat geschrieben:Oder einfach neu kaufen ist docch billig...
Das mag sein, aber für mich zu weit weg - da wird die Lampe teuer.
Also die Bilder:
#4 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von oliwel »
Schau mal ob du das Netzteil aufmachen kannst, dann würde ich die Kabel einfach direkt ohne Stecker reinklemmen/löten.
DJens
#5 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von DJens »
nee, das ist im Ganzen - keine Schraube, kein Spalt für mögliche Hebelwirkung :|
Gruß Jens
joerk
#6 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von joerk »
nabend.
passt denn ein lsp.stecker nicht? sieht doch schwer nach einem solchen aus...
ansonsten den hinteren flexiblen ("knickschutz") teil vorsichtig mit einem cutter
oder messer freilegen, kabel abkneifen, neu anlöten und einen schicken schrumpfschlauch
drüber. ist vielleicht fummelig aber am günstigsten...
viel erfolg, jörg
#7 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Ich würde auch den Lsp-Stecker vermuten ...
Bei den IKEA-Steckern ist aber m.W. das Gehäuse etwas kleiner.
Aber wir haben ja auch so einen "Elch-Laden" direkt vor der Büro-Tür. Ich werde also mal rüber gehen (den kann ich vom Büro wirklich zu Fuß erreichen) und dort nach Ersatzteilen fragen ... :|
DJens
#8 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von DJens »
Uwe hat geschrieben:Ich werde also mal rüber gehen (den kann ich vom Büro wirklich zu Fuß erreichen) und dort nach Ersatzteilen fragen ... :|
das wäre nett :thumbup:
Gruß Jens
#9 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Moin Jens,
beim IKEA gibt es keine Ersatzteile für Elektroartikel. Das wäre aufgrund der vielen verschiedenen Spannungen zu unsicher, sagen sie - ist ja für uns durchaus nachvollziehbar. Da bleibt dir also nur der Test mit dem Lautsprecherstecker - Leuchten mit solchen Steckern/Netzteilen gibt es im IKEA-Sortiment auch nicht mehr.
Grüße, Uwe - der den Service von IKEA sonst eigentlich immer super fand :rolleyes:
DJens
#10 RE: Stecker für Ikea-Leuchte mit Steckernetzteil gesucht
Beitrag von DJens »
danke für die Nachfrage.
Da werd ich mal einen Lautsprecherstecker auftreiben und probieren. Wenn der Abstand der Pins passt, kann ich ja den breiteren etwas schmaler machen durch abschleifen. B)
Gruß Jens
