Hallo Chris,
streng genommen nur für Kameras die von einem Netzteil versorgt werden und somit gemeinsames N Potential schon haben. Ansonsten erzeugst du wie schon vorher geschrieben einen Potentialausgleich über alle beteiligten N's - bei meinen Modellbahn und Halogentrafos hab ich das auch immer gemacht, aber ob das allgemeingültig mit allen Arten von Netzteilen geht, da bin ich überfragt.
Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
#12 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
aus Waschzettel.
Trotzdem sollte man die 10V Ausgänge über ein Relais oder Opto legen, da der BU4L mit internen 3V, oder externen 20V-30V DC/10-30V AC arbeitet.
Ich nehme für mein Bastel Sachen aber immer Optokoppler, wie Dirk S auch.
Gruss Thomas - der auch ab und an, den I-Port per Optos trennt.
Die Eingänge sind galvanisch vom I-Anschluss getrennt.
aus Waschzettel.
#13 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
und welche model von einem Optos würdet ihr in dem Fall verwenden
#14 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
z.B. CNY17 mit ca.680Ohm vor der LED, Ausgang auf ein B8L, B3I.
#15 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
OK.... oder ein 12V Relais mit B3I würde auch passen?
#17 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Ich danke euch allen!!!!!!! ... jetzt gehts ans bestellen und umsetzen
#18 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
... und wo bestellst du die notwendigen LCN-Teile ...
Grüße, Uwe - der immer gerne versucht den "besten Preis" zu machen
#19 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Also Uwe, wenn ich mich recht erinnere hab ich ein mail an die selbe Domain geschickt wie diese Seite
- Dr. Forum
#20 RE: Signalein- und Ausgänge einer Überwachungskamera
Moin, moin,
Gerade erst über den Beitrag gestolpert (Auf der Todo-Liste stehen derzeit noch dringendere Dinge als Kameraüberwachung...
Die Konfig kommt mir bekannt vor - sieht nach Y-Cam aus, richtig?
Hab ich auch - berichte mal wenn Du es am Laufen hast.
VG, Hocky
VG, Hocky
