Steht was im Funktionsplan für das Modul bzw. den Ausgang?
Ausgang eines SHS startet von selber
#12 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Dann ist meine Vermutung nicht richtig.
Am besten, wir schauen mal zusammen, LIFE auf deine Anlage, wenn das geht.
#13 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
[zitat]... wenn der A2 auf 0% geht[/zitat]
Ist das die 'Hochvoltbirne 35W'?
Dann ist das Carsten sein "Spielchen" ... (wir kennen das wohl alle schon aus der Erfahrung)
#14 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
Ganz einfach testen... Lampe rausdrehen und dann im Busmonitor schauen was passiert...
#15 RE: Ausgang eines SHS startet von selber
habe jetzt Ursache gefunden.
Es ist anscheinend der Luftzug der vom Ventilator verursacht wird.
Habe die hintere Reihe des BMI mit Isolierband abgeklebt und das Spiel hat ein Ende.
Danke für die Tipps
Danke für die Tipps
