Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
stefanpb
#1 Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon stefanpb » Mo 25. Feb 2013, 09:09
ich habe gestern die oben genannten Deckenleuchten eingebaut und folgendes Phänomen beobachtet: In einem Kinderzimmer funktionieren die Leuchten einwandfrei, dabei meine ich das Dimmen. Beim hochdimmen flackert nichts und wenn ich ganz normal mit einer Rampe von 1 Sekunde einschalte, flackert auch nichts. Es flackert auch nicht, wenn ich die Leuchten in einem stark gedimmten Zustand belasse. Kurz gesagt: Es funktioniert genau so, wie ich es erhofft hatte. Im zweiten Kinderzimmer jedoch ist alles ganz anders. Dimmen ist nicht möglich (es gibt lediglich zwei Helligkeitsstufen) und beim einschalten gibt es im Prinzip auch nur zwei Helligkeitsstufen. Das UPP-Modul ist exakt wie das erste konfiguriert (kopieren und einfügen).
Habt ihr Tipps, woran so etwas liegen könnte?
Gruß Stefan
#2 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon LuckyLPA » Mo 25. Feb 2013, 13:33
Wieviele Leuchtmittel sind denn dran. Hat z.B der funktionierende Kreis mehr, als der "flackernde"?
stefanpb
#3 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon stefanpb » Mo 25. Feb 2013, 14:04
Alles gleich. Immer 6 Leuchten. Augenscheinlich gibt es keine Unterschiede.
Gruß Stefan
#4 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 25. Feb 2013, 17:47
Mhm... bei 6 Leuchten kann es ja auch nicht am Leuchtmittel liegen, ich würde noch einmal die Verkabelung überprüfen. Ich hatte mal bei einem LD Eingang und Ausgang vertauscht, das hat zu eigenartigen Fehlern geführt.
Echo
#5 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon Echo » Mo 25. Feb 2013, 18:55
Hallo stefanpb,
welche Außenleiter benutzt Du? Kann es da zu Störungen kommen?
Echo
DJens
#6 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon DJens » Mo 25. Feb 2013, 21:01
... ich stell einfach mal paar Fragen.
Haben die Module die gleiche Firmware?
Ist ein FI1-Filter verbaut?
Haben die Ausgänge die gleiche Kennlinie?
gruß Jens
stefanpb
#7 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon stefanpb » Mo 25. Feb 2013, 21:46
Vielen Dank für die schnellen und zahlreichen Tipps und Hinweise.
Bezüglich der Kabel als solches sollte es stimmig sein. Habe über all die gleichen Kabel verbraucht. Mittlerweile habe ich noch mehr funktionierende Räume. Es ist nur dieses eine Zimmer mit dem Problem.
Die FW der Module werde ich mal checken. Florian, was meinst Du mit LD? Sorry wenn ich so doof nachfrage.
Die Kennlinien sind identisch. Filter sind keine installiert.
Gruß Stefan
Echo
#8 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon Echo » Mo 25. Feb 2013, 21:59
stefanpb hat geschrieben:[...], was meinst Du mit LD? Sorry wenn ich so doof nachfrage.[...]
den Leistungsdimmer (LD) http://www.lcn.de/prod-busmodule.htm#produld
Echo
stefanpb
#9 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon stefanpb » Mo 25. Feb 2013, 22:23
Ein Leistungsdimmer ist gar nicht verbaut. :-\
#10 RE: Philips® Master LED-Strahler GU10, 6 Watt
Beitragvon Thomas » Di 26. Feb 2013, 21:25
Echo hat geschrieben:Hallo stefanpb,
Echo
Das, und was ist anders, in dem Raum ?
Leuchtmittel mal mit dem anderen Raum getauscht ?
