Schalt mal den Filter vom Modul ab, Torsten (beim UPP musst du ihn abklemmen).
Alternativ ebenso mit einer Grundlast (zum testen geht eine Glühlampe, dann C2Gx).
Ohne Filter solltest du nicht dimmen ...
Frage zu LED Treiber
#22 RE: Frage zu LED Treiber
Moin Uwe,
teste ich nachher mal ohne Filter.
Ich möchte aber dimmen - deshalb hab ich mir den Treiber ja geholt...
#23 RE: Frage zu LED Treiber
Schau doch mal oben, Torsten.
Stichwort 0-10V, dann dimmt es auch.
Hat der Treiber so einen Eingang?
#24 RE: Frage zu LED Treiber
ja, ich hab den unten von Thunderbolt aufgeführten Maxi Jolly, der hat einen 10V Eingang, den hab ich aber noch nicht ausgepackt.
Als erstes teste ich mit dem ebenfalls von Thunderbolt oben aufgeführten 15W Treiber - der hat keinen 0-10V Eingang, ich bin aber davon ausgegangen dass der auch funktioniert....
VG, Hocky
VG, Hocky
#25 RE: Frage zu LED Treiber
Das sind konstante STROMquellen, Torsten.
Da wird dimmen nur über 0-10V gehen ...
#26 RE: Frage zu LED Treiber
D.h. ich solll erstmal jeweils das zur LED-Leuchte mitgelieferte Netzteil gegen eines mit 10V-Steuermöglichkeit tauschen (+€30,-) und dann noch ein AO1R (+€40,-) dazu kaufen um eine Lampe dimmen zu können?Uwe hat geschrieben:Das sind konstante STROMquellen, Torsten.
#27 RE: Frage zu LED Treiber
Wenn du die LED mit Netzteil kaufst, ist das wohl so ...
LED sind (beim dimmen noch mal 'extra') leider immer noch etwas teurer.
Aber ich gebe dir schon recht - mir wäre das auch zu teuer.
