Hatte heute Probleme die GVS auf einem neuen System zum laufen zu bekommen. Immer kam HTTP Fehler 500.19.
Laut MS handelt es sich dabei um verschiedene Ebenen welche in der config auf "deny" stehen und deshalb keinen Zugriff auf die GVS-Seiten erlauben.
Eine Neuinstallation des IIS und auch der GVS brachten keinen Erfolg.
ABER DANN
Einen letzten Versuch startete ich dann noch, aber installierte den IIS nicht, sondern liess ihn von der GVS mit istallieren. Siehe da, es geht... Habe nach diesem Fehler dann auf der Supportseite von MS gesucht und gefunden. Dieser Fehler scheint mit dem neuen IIS-Versionen öfters auf zu treten und es gibt leider keine vernünftige Lösung dafür :thumbdown:
Zum Glück löst die GVS-Installation dieses Problem, wenn man vorher den IIS deinstalliert ... Ich denke mal, der Programmierer hat das so nicht vorrausgesehen mit der Installationsroutine, aber trotzdem : :thumbup: :love: :thumbup:
mfg Carsten, der hofft Anderen hiermit eine Fehlersuche zu ersparen
GVS und IIS (7.0 und neuer)
