Hallo Profis,
ich habe hier eine Satel Alarmsirene (SPLZ 1011 R, beim Uwe höchstpersönlich bestellt).
Alles prima damit. Das Ding hat eine eigene 6V-Batterie und eine externe Spannungsversorgung.
Außerdem die Signalleitungen, die im Fall des Falles für den (optischen und / oder akustischen) Alarm sorgen.
Die Sirene lässt sich so programmieren, dass der Alarm beim Sprung 12V -> 0V auf den Signalleitungen ausgelöst wird, außerdem auch wenn die Versorgungsspannung wegbricht. Kabel durchzwicken reicht also nicht.
Was ich aber (auch nach Studium der Beschreibung) echt nicht verstehe: Wie "entschärfe" ich die Sirene, wenn ich z.B. in meiner HV mal was umklemme und die Versorgungsspannung kurz wegnehmen will? Oder die LCN-Komponenten neu programmiere und mal was ausprobieren möchte? Da scheint es keine Möglichkeit zu geben, die am Alarm vorbeiführt, oder?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir (wieder mal) helfen könntet.
Danke schön & grüße freundlich,
Simon
Satel Sirene entschärfen?
#3 RE: Satel Sirene entschärfen?
Hi Oli,
negativ, das ist leider keine Option:
Sabotagekontakte gegen
- Öffnen des Gehäuses
- Abbauen von der Wand
sind vorhanden.
Jetzt wirds langsam kniffelig, oder ?:confused:
Denkt
der Simon
sind vorhanden.
Denkt
der Simon
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Satel Sirene entschärfen?
Hi Simon
ich hab mal in die Doku gespickt - so wie ich das verstehe reagiert die Anlage nur auf Abklemmen der Meldespannung aber nicht auf Netztrennung und wenn du dann noch Alarm auf steigende Flanke setzt sollte nix passieren.
Um es für den Einbrecher etwas spannender zu machen wäre noch eine Lösung die Hupe auf steigende und das Blinklicht auf fallende Flanke zu setzen - dann hast nur ein bisschen Disko wenn du fummelst aber kein Lärm. Ansonsten Akkupack daneben und beim Arbeiten überbrücken damit die Spannung da bleibt.
#5 RE: Satel Sirene entschärfen?
Hm, stimmt, da steht:
[note] Achtung: Der Signalgeber wird auch beim Verlust des stabilen Signals am am Steuerungseingang aktiviert, z.B. nach Trennen der elektrischen Leitung.
[/note]
aber weiter unten habe ich noch
[note]Externe Speiseleitungen des Signalgebers sind an die Klemmen +12V und GND anzuschließen. Bei Spannungsverlust an diesen Klemmen wird ein Sabotagealarm ausgelöst, ...
[/note]
gefunden. Da bleibt wohl echt nur die Option mit dem Akkupack (die der einbrechende Mensch ja leider auch hat...)
Meint
der Simon
[/note]
[/note]
Meint
der Simon
#6 RE: Satel Sirene entschärfen?
harteknut hat geschrieben:[note]Externe Speiseleitungen des Signalgebers sind an die Klemmen +12V und GND anzuschließen. Bei Spannungsverlust an diesen Klemmen wird ein Sabotagealarm ausgelöst, ...
[/note]
Meint
der Simon
Das widerspricht irgendwie der Aussage weiter oben, dass nach Spanungsreset das Ding 20 Sekunden schläft - da hilft wohl einfach nur ausprobieren. Abklemmen bzw. Überbrücken ist für den Einbrecher in der Regel nicht so einfach - Alarmeinrichtungen versorgt man normalerweise mit unmarkierten Kabeln, d.h. da müßte $Gauner dann schon anfangen zu messen was wo anliegt und es nachbauen. Das ist zumindest für den Gelegenheitsdieb denke ich zuviel Aufwand, bei höheren Sicherheitsstufen sitzen auf den Leitungen dann Taktsignale um sowas zu verhindern.
Oli - der im 3OG keine Alarmanlage braucht
#7 RE: Satel Sirene entschärfen?
Das stimmt, die Anleitung ist m.E. nicht eindeutig (und meiner Meinung nach auch nicht besonders gut strukturiert.)
Bleibt wohl wirklich nur die Ausprobiererrei. Also ab in den Keller, Ohrstöpsel rein und los gehts B)
Dank Dir für die Hilfe!
Bis später mal,
Simon
Bis später mal,
Simon
